Старый 27.10.2022, 13:31   #1
qwertyx84 is offline
qwertyx84
Ошибка ввода в поле типа Integer: Error in the number format "ошибка при вводе целого числа"
Создал тему, так как поиском по ошибке нигде не нашел решения.
Проблема:
После установки инстанса DAX столкнулся с проблемой ввода в поля типа Integer "еrror in the number format" - "ошибка при вводе целого числа".
Ввод без ошибки проходит только при помощи костылей - указании двух ведущих нулей, либо добавления в конце разделителя ","
Ошибка проявляется как на форме так и в таблице, в обычном поле или lookup.
Решение:
Настройки DAX тут ни при чем, нужно менять региональные настройки операционной системы.
Миниатюры
