Нехилая команда здесь собралась
Эта аналитика необходима для контроля ОТК.
Можно я зацеплюсь за фразу?
Например, если аналитика равна Контроль ОТК ,
Аналогичный параметр "карантинный склад"
блокируется для любого складского движения
Пока номенклатура на карантинном складе - её невозможно отгрузить, переместить и т.д.
Если служба ОТК принимает продукцию, то меняет аналитику состояние на Принято
Стандартная процедура обрабтки Карантина. Управление запасами/Периодические операции/Управление карантином.
Написал бы проще, но понравилось цитаты вставлять
Итак, для входного контроля используйте процедуру обработки номенклатуры на карантинном складе. В группах складских моделей поставьте галку - "Управление карантином", задайте тип склада карантин. И получайте удовольствие.
Всё то, что вы говорили про статусы верно! Только меняются они не ручками, а в результате исполнения функуций пользователей: регистрация, комплектация и т.д.
P.S.
Например если пользователь формирует Заказ, то он не должен даже задумываться какое значение для аналитики Состояние взять, должно для вновь формируемой строки заказа браться значение по умолчанию расхода из справочника аналитики Состояния.
Верно, система так и делает, только без использования вашей аналитики Состояние:
пользователю доступны:
- Заказанные, т.е. в закупках (надо проверить, но по-моему и на карантине, но не уверен) товары для резервирования;
- В наличии для физ. резервирования и для отгрузки
- планирование закупок в сводном в случае потребности.
