Старый 06.03.2003, 11:35   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вопрос сформулирован слишком обобщенно...
Все зависит от того, каким образом у вас настроено производство...
Если я правильно понял вопрос, в общем случае решение данной проблемы лежит здесь:
Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция
дальше кнопка Коррекция\Проводки
отбирать нужно те приходы из производства, на которые хотите размазать суммы (как вариант — все приходы из производства). Там есть несколько методов распределения. В доке они описаны.
С уважением,
glibs®
