Старый 29.03.2006, 11:55   #7
kitty is offline
kitty
такая же проблема была:
создала ключ, потом в коде его проверяю. Я в группе админ. Но, не смотря на то, что он должен создаватья с Полным доступом и именно так отображается с форме прав доступа, при проверке dictFeatureKey.rights() из кода выдавал постоянно NoAccess. Из приведенных реккомендаций добавление явное в acccessrightsList ничего не дало. Смена типа ключа на interface + Db, ни его пересоздание, ни создание дублированием существующего работающего нормально ключа, ни привязывание к контролам никак не помогало(перезаходы в аксапту тож не помогали). Что примечательно, при привязывании ключа к MenuItem MI работал!!, но вот при подстановке в класс вызываемый с помощью этого MI кода dictFeatureKey.rights(), снова выдавало NoAccess. Добавление ParentKey sys_admin тоже не помогло. А помогло вот что: создала пользователя, добавила его в группу admin. создала еще группу, куда тоже поместила этого юзверя, дала этой группе полный доступ к этому ключу. Зашла под ним. Проверила - снова выдает NoAccess.уже было отчаявшись грохнула нового пользователя и новую группу и зашла снова под собой и "о чудо!" , dictFeatureKey.rights() выдал долгожданный delete.
ax 2.5 sp3.
