Сообщение от
Ruff
Вот, для затравки, первые наброски:
queryRun = SimpleQueryBuilder::newQuery(). // здесь параметром вполне может выступить querystr(MyAOTquery)
select (tablenum(CustTable)).
groupBy (fieldnum(CustTable, AccountNum)).
groupBy (fieldnum(CustTable, PartyId)).
join (tablenum(CustTransOpen)).
relations (true).
sumField (fieldnum(CustTransOpen, AmountCur)).
parent().
join (tablenum(CustGroup)).
relations (true).
mode (JoinMode::ExistsJoin).
range (fieldnum(CustGroup, PaymIdType), paymIdType).
queryRun();
while (queryRun.next())
Пример - рабочий, запрос - просто иллюстрация, код SQB пока не публикую, ибо сыр и мало что умеет.
Удобно ли? Или те же буквы, только в профиль?)
Атличный пример!
поставлен на группу клиентов, которая в целостной базе всегда есть - в стандартном функционале включен validate.
и не поставлен на открытые проводки, которые вполне штатно могут отсутствовать.
почему выбираются клиенты только с открытыми проводками?
это логика такая? или это логическая ошибка?
почему в запросе читаются только открытые проводки без самих проводок? открытые проводки сами по себе используются крайне редко, поскольку это логически "подчиненная таблица". отсутствие проводок в запросе - это логическая ошибка или так задумано? что вы дальше будете делать с этой несопоставленной суммой по всему клиенту?
прекрасная ошибка - суммирование AmountCur без группировки по валютам. запрос вернет сумму рублей с долларами, еврами, гривнами, тугриками и остальными валютами.
правило: если выполняется агрегирование по AmounCur, то группировка по валютам является обязательной. именно такая информация и должна присутствовать в пресете. подумайте о таких логических взаимосвязях только один раз - при создании пресета, а потом пусть программа думает и предупреждает. тогда и будет "удобно".
упростите именно логическую часть, упростите бизнес-логику для программиста.
программисты даже купят у вас такое решение )
а упрощение синтаксиса... ну, да... оно конечно тоже приятно. )))
добавил, подумав над запросом:
PaymIdType есть в группе, а есть в самом клиенте. кроме того, он есть в paymMode, который присутствует в проводке.
мне кажется, что фильтрация по полю PaymIdType в группе - всегда логически ошибочна.
мне кажется, что нет случаев, когда фильтрация по полю PaymIdType в группе была бы логически оправдана.
да, я понимаю, что запрос написан "для примера".
но получился отличный пример реальных трудозатрат - время программиста тратится на связи между таблицами и на логику, а не на синтаксис.
упростите логику. дайте возможность написать логику один раз, а потом массово использовать.
тогда проект имеет и промышленную ценность.
трудозатраты:
время последней правки 13:00 - время создания готового поста с первоначальным текстом 12:25 ~= 0:35 минут потрачено на обдумывание логики запроса
сам пост написан минуты за 2 )))
и это очень типичное соотношение трудозатрат между логикой и синтаксисом.
