Старый 12.06.2017, 10:04   #118
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,894 / 5650 (194) ++++++++++
Я бы переформулировал проблему, затронутую ax_mct следующим образом: Мы занимаемся автоматизацией бизнес процессов. Заметная часть участников этих самых бизнес процессов - люди весьма среднего образования и интеллекта. Поэтому все слишком сложно спроектированные бизнес-процессы, с течением времени либо упрощаются либо умирают.
Поэтому для меня использование в X++ коде слишком большого числа паттернов говорит о том что бизнес-проблема изначально неправильно сформулирована. Если бизнес-процесс описан правильно, то и код не будет выглядеть как набор примеров из Gang Of Four. Классический пример - это архитектура Source Document/Distribution/Subledger. Изначально безумный набор бизнес-требований привел к еще более безумной архитектуре. Вероятно с точки зрения разработчиков, которые этот код писали - никакого overengineering не было. Это еще просто чудо что тот код, который эту фигню реализует, все еще можно понять и как-то описать. Но вот с точки зрения соответствия этого модуля прикладной реальности на внедрениях - имеется overengineering и еще и какой.
Мы ведь в конце концов не биржевой скальпер пишем, не программу игры в Го и не предсказатель погоды. Если у вас разработка без десятка паттернов не получается, попробуйте с постановщиком поговорить.Скорее всего, он просто какой-то бред в спецификации написал, или вы просто половины требований не поняли...
Последний раз редактировалось fed; 12.06.2017 в 11:01.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), sukhanchik (5), Logger (3), kvan (3).
