Сообщение от
Gustav
А вот есть ли в Аксе приемлемый аналог функции DateAdd ?
Может быть и есть где-то глубоко в Аксапте функция а-ля DateAdd, но я уже сваял свою, предназначенную только для интервала типа "месяц" (а в предложенном вчера VBA-шном алгоритме больше и не требуется - да и хорошо). Моя маленькая функция DateAddMonths корректно обрабатывает концовки месяцев, так же как и фирменные DateAdd из VBA и SQL Server.
Следующий джоб представляет эту функцию и небольшой тест для нее:
static void KKu_Job_6B11_TestDateAddMonths(Args _args)
int d, m;
date dam;
// Returns a date containing a date to which a specified number of months has been added;
// _months - number of months you want to add, it can be positive (to get dates in the future) or negative (to get dates in the past);
// _date - date to which the months are added;
date DateAddMonths(int _months, date _date)
int y2, m2, d2, ms;
ms = ( year(_date) * 12 + mthOfYr(_date) ) + _months;
y2 = (ms-1) div 12;
m2 = ((ms-1) mod 12) + 1;
d2 = min( dayOfMth(_date), dayOfMth( endMth( mkDate(1, m2, y2))) );
return mkDate(d2, m2, y2);
// тестирование функции DateAddMonths на "критических" днях
for (d=28; d<= 31; d++) // последние дни месяца (март 2004)
for (m=-12; m<= 12; m++) // плюс-минус год помесячно
dam = DateAddMonths( m, mkDate(d,3,2004));
if (d != dayOfMth(dam)) // для пущей наглядности выводим в инфолог только те даты, в которых значения дней не совпадают
info( strfmt('от даты %1.03.04 отстоит ровно на %2 месяц. дата %3', d, m, dam) );
(пижонские комментарии на английском творчески спионерены из хелпа по VBA)
Ну и раз появилась такая функция, значит появилась и возможность свой вчерашний алгоритм воплотить в X++. Что я и делаю, теперь уже полноценно присоединяясь своим "пятачком" к вкладу других коллег по ветке. Нижеследующий джоб использует рассмотренную выше функцию DateAddMonths для нужд другой функции - DateDiffYMDWD, которая для заданных начальной и конечной даты возвращает контейнер из пяти значений ("Year,Month,Day,Week,Day"), характеризующих разность между этими датами (см. комментарии в коде):
static void KKu_Job_6B11_TestDateDiff_2(Args _args)
container c;
int y2, m2, d2, ms;
y2 = (ms-1) div 12;
// разность между двумя датами в годах, месяцах, днях/неделях-днях
// если конечная дата меньше начальной, то вычисляется разность назад (-)
container DateDiffYMDWD(date _dateBeg, date _dateEnd)
date dtBeg, dtEnd, dtTest;
int ms, ds, sgn;
if (_dateBeg <= _dateEnd)
dtBeg = _dateBeg; dtEnd = _dateEnd; sgn = 1;
else // даты - наоборот, т.е. будет вычислена разность назад
dtBeg = _dateEnd; dtEnd = _dateBeg; sgn = -1;
ms = ( year(dtEnd) * 12 + mthOfYr(dtEnd) )
- ( year(dtBeg) * 12 + mthOfYr(dtBeg) ); // предварительная разница в месяцах
dtTest = DateAddMonths(ms, dtBeg); // пробная дата на ms месяцев вперёд от начала
ds = dtEnd - dtTest; // предварит-ная разница в днях в пределах последнего месяца (+/-)
if (ds < 0) //ЕСЛИ предварит-но "перебрали" с полными месяцами от начала
ms = ms - 1; //ТО окончат-ная разница в месяцах
dtTest = DateAddMonths(ms, dtBeg); // новая "пробная" дата
ds = dtEnd - dtTest; //окончательная разница в днях (+)
return [(sgn*ms) div 12, // полные годы разницы - от 0 до бесконечности
(sgn*ms) mod 12, // полные месяцы (свыше полных лет) - от 0 до 11
(sgn*ds) , // дни неполного месяца (свыше полных месяцев) - от 0 до 30
(sgn*ds) div 7 , // недели месяца (свыше полных месяцев) - от 0 до 4
(sgn*ds) mod 7 , // дни неполной недели (свыше полных недель) - от 0 до 6
(sgn*(dtEnd - dtBeg)), // общей кол-во дней разности - от от 0 до бесконечности
(sgn*(dtEnd - DateAddMonths(ms - (ms mod 12), dtBeg)) ) // дни неполного года - от 0 до 365
c = DateDiffYMDWD( mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2005) );
info( strfmt('Difference between %1 and %2 :', mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2005)));
info( strfmt('years: %1 , months: %2 , daysOfMonth: %3 , weeksOfMonth: %4 , daysOfWeek: %5, allDays: %6, daysOfYear: %7',
conpeek(c,1), conpeek(c,2), conpeek(c,3), conpeek(c,4), conpeek(c,5), conpeek(c,6), conpeek(c,7)));
info('---------------------------------------------------');
c = DateDiffYMDWD( mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2008) );
info( strfmt('Difference between %1 and %2 :', mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2008)));
В общем, тему для себя удовлетворенно закрыл. Даже в двух "экземплярах": на X++ и на VBA
P.S. 13.11.06 - подправил функцию DateDiffYMDWD - теперь если конечная дата меньше начальной (_dateEnd < _dateBeg), то значения разности в возвращаемом контейнере будут со знаком "-" (т.е. разность "в прошлое"). А также добавил 6-й и 7-й элемент в контейнер.
В итоге, имея такой контейнер, можно далее легко получать такие разницы между двумя датами, как:
1. в годах, месяцах, днях;
2. в годах, месяцах, неделях, днях;
3. в годах, днях;
4. в днях;
Вариант 1 актуален для HR-менеджмента при подсчете трудового стажа сотрудника.
Варианты 2-4 имеют "чисто теоретический характер", хотя всякое может быть...
Не показаны некоторые другие возможные варианты, которые тривиально могут быть получены из имеющихся в контейнере значений:
например,
общий срок в полных месяцах = годы * 12 + месяцы (где "годы" - 1-е значение в контейнере, "месяцы" - 2-е),
или
общий срок в полных неделях = дни div 7 (где "дни" - 6-е значение в контейнере).
