Сообщение от
petr
Кто-нибудь пробовал использовать класс InventUnusedDimCleanUp в четверке? Я имею ввиду экспортировать из 2009, импортировать в четверку и запустить?
Работает?
Были ли замечены какие-либо подводные камни?
Работает.
При переносе из 2009 в 4-ку в методе isCandidateInventDimIdTable() необходимо закомментировать строчку с упоминанием конфигурационного ключа SysDeletedObjects41, т.к. в 4-ке его нет, и тут же добавили строчку с InventSum для его исключения из проверки:
protected boolean isCandidateInventDimIdTable(SysDictTable _sysDictTable)
configurationKeyId configurationKeyId = _sysDictTable.configurationKeyId();
tableId tableId = _sysDictTable.id();
// The table should only be evaluated if it has not been marked for deletion, it is
// not a temporary table and is not InventDim nor InventDimCleanUp
if (configurationKeyId == configurationkeynum(SysDeletedObjects40) ||
//configurationKeyId == configurationkeynum(SysDeletedObjects41) ||
_sysDictTable.isTmp() == true ||
tableId == tablenum(InventDim) ||
tableId == tablenum(InventSum) ||
tableId == tablenum(InventDimCleanUp))
return false;
else
return true;
О результатах работы выше писал Zabr.
Во вложении класс InventUnusedDimCleanUp для 4-ки.
