Сообщение от
belugin
За счёт чего в в той же самой форме поменяется порядок источников данных для вызова из другого места?
по-нормальному, тот же программист-орел, что добавляет dynalink на внутренние датасорсы.
Сообщение от
belugin
Я, кстати, не знаю, заработает ли дайналинк на неглавный источник данных, но потенциальная возможность есть.
Пля...
Я накидал макетик на ax2012 и ax2009.
получается, что диналинк можно добавить вручную в коде на внутреннюю таблицу. и он даже будет работать. см. приложенный проект и скриншоты с одновременным существованием ветки dynalink и relation.
получается, что одновременно эти линки нужны только для решения технических задач в ходе расширения функционала? когда вместо рисования нормальной формы нужно подлезть в существующую?
но такой способ решения, насколько я понимаю, совершенно не подходит в современных условиях закрытого кода. акс8 даже открывать не хочу, потому что слишком долго открывается и слишком медленно работает. И тоже не знаю как это будет работать.
ок, согласен, что исходный вопрос нужно уточнить: Для решения каких
бизнес-задач могут потребоваться ОДНОВРЕМЕННО и dynalink, и link на одном датасорсе?
