Таки Максим правильно написал в первом сообщении
При переходе к основной таблице делается запрос вида >= Значение поля PurchId
И если записи отсортированы не по этому полю, то переход к основной таблице пойдет лесом.
Дело в том, как выполняется поиск этой записи - как только АХ натыкается на значение МЕНЬШЕ чем Значение поля PurchId, она думает, что уже все - дальше искать смысла нет. Что при использовании другой сортировки может быть неправдой
