Старый 24.11.2004, 10:15   #2
tron is offline
tron
Кому импортить проект неохота вот основные части простым текстом:
Таким образом формируется файл из Axapta 3.0
PHP код:
// Tron 01.10.2004
void finalize()
TextBuffer      textBuffer = new TextBuffer();
// Добавляем тип файла
csvTextBuffer "1;" csvTextBuffer;
textBuffer.setText(csvTextBuffer);
textBuffer.toFile("c:\\data.csv");
this.dks_runMacro("Main");
super();
А вот собственно макрос на Visual Basic:
PHP код:
Rem Tron 01.10.2004
Rem Загрузка данных из внешних файлов
// Axapta
Rem Ver1.0.1.5
Dim CurrentString
As String
Dim Variables
As String
Dim I
As Long
Dim NowChar
As Long
Dim FromRange
As String
Dim ToRange
As String
Dim Value
As String
Sub Main
Application.ScreenUpdating False
    Application
.Visible False
    Import
    Sheets
(1).Name "Отчет"
Worksheets(1).Activate
    Application
.Visible True
    Application
.ScreenUpdating True
End Sub
Sub Import
On Error GoTo ErrorHandler
        Open
"c:\data.csv" For Input Access Read As #1
Line Input #1, Variables
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, CurrentString
FillWorkSheet
        Loop
        Close
#1
Exit Sub
ErrorHandler
Worksheets(1).Range("A1").Value "Произошла ошибка обмена данными"
Exit Sub
End Sub
Sub FillWorkSheet
NowChar 3
    Worksheets
(1).Activate
    Rem Dks_copyBookMark
If (Left(CurrentString1) = "1"Then
        FromRange
ReturnPart
        ToRange
ReturnPart
        Range
(FromRange).Select
        Selection
.Copy
        Range
(ToRange).Select
        Selection
.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidthsOperation:=xlNone_
            SkipBlanks
:=FalseTranspose:=False
        ActiveSheet
.Paste
    Rem InsertValue
ElseIf (Left(CurrentString1) = "2"Then
        ToRange
ReturnPart
        Value
ReturnPart
        Worksheets
(1).Range(ToRange).Value Value
    Rem DeleteRow
ElseIf (Left(CurrentString1) = "3"Then
        ToRange
ReturnPart
        CurrentRegion
ToRange ":" ToRange
        Rows
(CurrentRegion).Select
        Selection
.Delete Shift:=xlUp
    Rem DeleteColumn
ElseIf (Left(CurrentString1) = "4"Then
        ToRange
ReturnPart
        CurrentRegion
ToRange ":" ToRange
        Columns
        Selection
.Delete Shift:=xlToLeft
    End
If
End Sub
Function ReturnPart() As String
    ReturnPart
For NowChar NowChar To Len(CurrentString)
        If (
Mid(CurrentStringNowChar1) = ";"Then
Exit For
End If
ReturnPart ReturnPart Mid(CurrentStringNowChar1)
Next
    NowChar
NowChar 1
End
Function
