При присвоении t1 вы получаете ссылку на строку датасорса формы.
ссылку на строку датасорса Формы1? (там стоит Table1)
т.к. у Формы2 в моем случае у Data Sources вообще ничего не проставлено...
Кстати вроде все нормально работает если я внесу такое изменение
t1 = element.args().record().
orig()
в таком случае не дает записать без открытия таблицы на запись, что нормально, и не сбрасывает, при переходе на другую строку, вектор полученный при инициализации... (в дебаггере посмотрел). Или я бездумно что-то не то использую...
Table1 t1Caller = element.args().record();
t1 = Table1::find( t1Caller)
Это все работает, мне просто интересно было почему в первоначальном варианте не заработало...
