Вот тестовый job-ик . В нем для простоты отсутствуют процедуры записи. Только создание и попытка удаления файлов. Почему возникает ошибка удаления ?
static void Testdf(Args _args)
container Files = ['1.txt', '2.txt', 'ABC.txt'];
int Handle=0, i;
str FileName;
str Path = 'C:\\Temp\\';
dialogButton Db;
int DelFileErrCode;
for ( i=1; i<= conlen(files); i+=1)
if (! WinApi::fileExistsClient(Path+conpeek(files,i)))
WinAPI::createFile(Path+conpeek(files,i));
pause;
[Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '*.txt');
if (Handle == -1) return;
Db = BOX::yesNo(" В указанном каталоге существуют файлы. Удалить?",DialogButton::Yes);
if (Db == DialogButton::Yes)
while (FileName)
WinApi::deleteFile(Path + FileName);
DelFileErrCode = WinApi::deleteFile(Path + FileName);
if (DelFileErrCode != 0)
box::info(' Ошибка № ' + int2str(DelFileErrCode) + ' при удалении файла ' + Path + FileName);
FileName = WinApi::findNextFile(Handle);
WinApi::findClose(handle);
