Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм)
Уважаемые коллеги, такая проблема:
Пользователь делает обработку входящего НДС. По окончании расчета в гриде устанавливается очень маленькая высота строк (буквально 1-2 мм). Причем и в верхнем гриде этой формы, и в нижнем! Работать невозможно. Скопировать дает. Можно вставить потом в Excel - всё видно, данные есть. Если щелкнуть мышкой по какой-нибудь ячейки грида, то показывается значение, например, "Накладная" (которое перекрывает несколько соседних строк - этакая "всплывающая подсказка"). Интуитивно пользователь по аналогии с Excel пытается увеличить высоту строк мышкой, но, конечно, ничего не получается...
Что это может быть такое? Как побороть?
Заранее большое спасибо.
