CRM15 on-pre.
Столкнулся с ошибкой профилировщика.
Код:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Unexpected exception from plug-in (Execute): PluginProfiler.Plugins.ProfilerPlugin: System.InvalidOperationException: Nullable object must have a value.Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220956</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
<Message>Unexpected exception from plug-in (Execute): PluginProfiler.Plugins.ProfilerPlugin: System.InvalidOperationException: Nullable object must have a value.</Message>
<Timestamp>2016-07-01T12:40:08.298011Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText>
Ошибка возникает в момент триггера плагина, когда профилировщик включен в режиме профилирования в сущность. При профилировании в эксепшн проблем нет. Возникает на любом плагине и степе (все кастомные плагины в единой сборке).
Переустановка профилировщика не помогает. Система практически голая, других плагинов нет.
Грешу на то, что все плагины смержены в одной сборке (использую CRM Dev Extensions). При этом иных отклонений плагинов и работе системы в целом - не замечено.
Кто-нибудь сталкивался и можно ли как-то вылечить? Уж больно нужный функционал.
