Ну кстати, вполне может быть что данный макрос заменит ActiveX-ную компоненту.
Скорость не проверял - однако - если по скорости способ YVAS не лучше скорости Tron, то на мой взгляд очень даже вполне. В качестве минусов метода Tron можно сказать, что:
1. в каждый шаблон нужно вставлять макрос, и в каждом клиентском Excel е, (если работа с Аксаптой конечно ведется не по терминалке) надо разрешать исполнение макроса без подтверждения пользователя (ставить низкий уровень безопасности).
2. Действительно, надо писать все команды-сообщения для форматирования в Excel-е. В ActiveX-компоненте сие делается напрямую - и там проблем нет. Другое дело, что возникает вопрос, а много ли отчетов (из внутренних) у которых будет много шаблонов?
В отношении ограничения кол-ва строк есть вполне резонный (и немного философский) вопрос - о том - кто будет читать такой отчет. Когда кто-то хочет получить такой отчет - он хочет получить фактически некие данные для последующей, вторичной выборки и группировки - как ему удобно (100% вер-ть, что не будет отчет с 65535 строками печататься весь). А значит (как вариант) можно задать все варианты группировки и фильтрации в Аксапте путем программирования.
Однако сказанное выше есть сугубо мое личное мнение - я вполне могу ошибаться.
