Изначально опубликовано George Nordic
Абсолютно неверно!
Если бы это абсолютно неверно, то почему OPOS-драйвер сканнера Symbol LS2208 не может с ним "общаться", если параметр сканнера HOST TYPE не находится в режиме OPOS/JPOS, а например в режиме NORMAL? Единственный ответ - разные протоколы общения.
Нет буду спорить с тем что скорее всего один из этих протоколов "вырожден" в простое посылание сканнером отсканированных штрих-кодов AS IS с каким нибудь символом-разделителем, но меня такой вариант не привлекает хотя бы, потому что:
Попробуйте не втыкать его в сом-порт - думаете, он вам пропищит, что данные не дошли?
LS2208 пищит даже если воткнут в ком-порт, но его данные примерно 10 секунд никто не принял на том конце. (видимо ждет респонза-подтверждения от хоста, что данные успешно приняты). Один из хинтов этого сканнера заключается в том что он отключается после сканирования, до тех пор пока хост не пришлет команду о том что успешно обработал данные - тогда можно снова сканировать. Кроме того хост может отключить и включить сканнер "насильно". Такая система уже требует какого-никакого, но протокола общения / опроса статуса и т.п.
для справки: LS2208 поддерживает следующие виды протоколов общения с хостом:
STANDAD RS-232
ICL RS-232
NIXDORF RS-232 MODE A
NIXDORF RS-232 MODE B
FUJITSU RS-232
OPOS/JPOS
