Старый 15.06.2017, 09:26   #10
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Все же думаю что есть пропасть между разными программистами Аксапты по отношению к оver-engineering вообще и в частности.
это те же самые программисты.
просто поставлены в другие условия. поэтому и критерии лучшести у них другие.
То я совсем не уверен что будет хуже.
мысль понятна.
но чтобы получить ответ стоит сформулировать полностью: будет хуже кому? в чем выражается хужесть?
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
По мне, проблема в том, что навороченные паттерны применяются к бизнес-логике, которая, как уже говорилось, не может быть сложной. Она может быть очень разнообразной, но не сложной.
согласен в целом.
но паттерны применяются не к бизнес-логике, а к коду.
по идее код должен реализовывать бизнес-логику. по факту большая часть кода является технической, обслуживающей.
см. AX2012. Цель атрибутов в расширении наследования классов
Вся идеология MorphX была в том, чтобы сделать предельно простой механизм для быстрого "допиливания" системы под нужды конкретной бизнес-практики. ... [AX] позволяла довольно быстро и сравнительно дешево "допилить" бизнес-логику под конкретный бизнес.
да. это была эпоха, когда Стив Балмер прыгал по сцене и кричал: Developers! Developers! Developers!
Сейчас продукты предназначены не для разработчиков.
И это не только аксапта.
И это не только МС.
Это общий тренд.
Эти постоянные попытки систематизировать бизнес-процессы, выстроить их в логические иерархии наследования.
Не, не, не, не!
Если бы попытки систематизировать бизнес-процессы... Это ж знать заказчика надо... Это ж надо концентрироваться на определенном сегменте. В то время, как планы продаж растут...
Постоянные попытки внести внутренние, технологические, девелоперские изменения,
которые уменьшают трудозатраты разработчиков МС при решении задач внутри МС в окружении и с инструментарием МС.
Сделать универсальный механизм, покрывающий все возможные бизнсе-сценарии.
Ну, не.
Нет такого. И не было раньше. И даже при Дамгаарде такого не было.
Есть огромное разнообразие законодательств, отраслевых договоренностей, сложившихся практик, видов контрактов. Если все свалить в одну кучу, то получается хаотическое нагромождение.
Знаешь, у меня и раньше было подозрение, что в разных странах в принципе одно и то же.
А теперь, когда напрямую поработал с запросами из разных стран, моя уверенность в том, что в основе стоят универсальные потребности, только увеличилась.
Да, валить все в одну кучу не надо.
Но и делать отдельные реализации, отличающиеся с точностью до названия, тоже фигово.
Типичный пример - счета-фактуры, книги продаж и покупок.
Сколько говорили про российскую специфику, про то, что их должны править задним числом. И т.п.
Оказывается, это паттерн:
1. на основании исходных проводок собрать данные в отдельную таблицу
2. дать возможность пользователю внести ручные правки в эту таблицу (да, включая вставку новых записей и включая удаление)
3. дать возможность пользователю утвердить
4. дать возможность напечатать/отослать утвержденное пользователем
5. дать возможность вносить коррекции/доп.листы в утвержденное
прежде всего, такой паттерн для withholding tax. и многих других данных в гос.органы.
реализации внутри аксапты отличаются только названиями (например, withholding tax или форма 1080), реализации отличаются валютами и курсовыми, некоторые реализации запрещают изменение исходных данных после утверждения, некоторые реализации пытаются интеллектуально построить корректировочную отчетность.
Эдакие универсальные кирзачи среднестатистического размера. Они всем или слишком большие или слишком маленькие, или слишком узкие или слишком широкие.
и портянки!
Че-то мне кажется все гораздо проще - т.е. в разработку продукта приходят люди которые хотят показаться нужными и придумывают как-бы все переделать чтобы оказаться нужными
Ну... не стоит привлекать злой умысел. Там такие же люди, что и везде.
Просто в условиях Code Owning транзакционные издержки проще снизить, тупо выделив себе отдельную область. Тогда можно не заниматься "непродуктивными" переговорами с Owner'ом, а просто сделать "как правильно". При этом, как Owner в этой области, ты можешь без объяснения причин просто послать каких-то странных людей, которые просят от тебя что-то незапланированного.
Простой критерий: снижение издержек и повышение продуктивности разработчика внутри данной команды. )
Остальное не учитывается.
- АХ3.0 - карточка сотрудника - все поля(имя, телефон) в карточке (EmplTable), все круто, работают все фильтры, поиски, система насколько крута и удобна что продается Microsoft
- В АХ2012 - все говорят что это плохо, тормозит, много полей, вообще так никто базы не проектирует и все нафиг денормализуют(попутно удаляют и EmplTable, херя все возможности фильтрации и прочее)
- AX7 ранняя команда - понимают что с новой схемой никто работать не может, данные не загрузить, делают DataEntity где поля в одной строке
- D365 более поздняя команда - убеждают что текущий подход это полная ерунда, в дата енти куча ограничений и вообще дигитал трансформашн и делают новую базу
CDM, где все поля тупо в карточке сотрудника
-Попутно я так понял идут разговоры что вообще эта АХ очень сложна, язык какой-то странный, все тормозит, данные в интерфейсе разбросаны по разным формам, пользователи недовольны
Кстати, хороший пример.
карточка сотрудника - считали что универсальные контакты (DirParty) позволит легче создавать разные продукты, которые совместно используют контакную информацию. Это было до того, как осознали проблему утечки персональной информации. Потребности пользователей вообще в расчет не принимались - ну, сделаем же необходимые инструменты.
DataEntity - позволит легче создавать разные продукты, которые совместно используют общую информацию. Потребности пользователей в расчет не принимались - ну, сделаем же необходимые инструменты для пользователей.
CDM - позволит легче создавать разные продукты, которые совместно используют общую информацию. Но механизмы чуток другие... Потребности пользователей?... Кто здесь?!!
АХ действительно сложна и полна исключений и дублирующего функционала.
Но общий подход - рефакторинг - предполагает, что кто-то потратит время и разберется с существующим. После чего возьмет на себя ответственность за изменение функционала. А вдруг этот кто-то недоразберется и изменит что-то нужное? См. те же DirParty и DataEntity... И какой смельчак-начальник поставит свою карьеру на кон для решения этой задачи? Вот и добавляются исключения в существующем коде. Вот и появляется дубль-функционал "для отдельно взятой бизнес-задачи". Вот и появляются атрибуты для узкой области применения.
поэтому начинается переписывание части функций на С# используя базу CDM. (это можно кстати уже посмотреть в работе подписавшись Dynamics 365 for Talent technical preview - пока напоминает больше студенческую лабу, но уже продают вовсю)
да, начинается переписывание на C#
да, студенческую лабу
да, уже продают.
но не потому что аксапта такая.
это общая попытка перейти от монолита к микросервисам. и не только в Аксапте. и не только в МС.
такой переход выполнялся многими. Тема перехода от монолита к микросервисам отрефлексирована и отхоливарена программистским сообществом по самое небалуйся.
Для меня все еще загадка - почему МС почти во всех вопросах считает себя первопроходцем и почему при вопросе "как сделать" не выполняется первое действие "посмотреть как сделали другие". Причем это касается и кода в Аксапте, и стратегии, и политики продаж. Либо я чего-то не понимаю.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.06.2017 в 09:46.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
