Старый 18.10.2021, 14:09   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,657 / 1158 (42) ++++++++
initParmDefault() вызывается только в том случае, если это первый запуск. Точнее, если по данному классу нет записи в кеше. В таблице SysLastValue. В противном случае, наполнение полей ввода выполняется в unpack().
Если необходимо, то именно в unpack() надо организовать либо запуск queryBuild(), либо организовать прямую упаковку/распаковку query
