Старый 26.09.2008, 13:49   #1
koraman is offline
koraman
Ошибка при вызове COM-метода
Иногда вызов метода COM-объекта странным образом валится. Иногда говорит, что метод был вызван с недопустимым числом параметров, а иногда что просто метод был вызван с недопустимыми параметрами. Это я с Вордом работаю, кстати. Хотя, попробовал создать простой джоб с вызовом этого метода - всё нормально. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? По форуму поискал... что-то ничего похожего не нашёл...
Да, кстати... Dynamics AX 4.0 SP2
I believe!
Старый 26.09.2008, 13:54   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Думаю, если Вы выложите кусок кода на котором возникает ваша "мистическая" ошибка, вопрос может начать разрешаться быстрей
Старый 26.09.2008, 14:13   #3
koraman is offline
koraman
Кусок кода там простой...
m_Report = new ComWordDocument_RU();
m_Report.newFile(this.ReportTemplatePath(), false);
На вызове newFile вываливается дебугер с сообщением что в методе ComOfficeDocument_RU::initApplication() был вызван m_comApplication.displayAlerts(_displayAlerts); с недопустимым числом параметров.
Хочу отметить, что класс ComOfficeDocument_RU не трогали.
I believe!
Старый 29.09.2008, 11:37   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,654 / 1158 (42) ++++++++
Если работа происходит в терминальном режиме, то почитай вот это
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме
Старый 19.02.2009, 20:09   #5
ALMO is offline
ALMO
Доброго времени. Подобная ошибка тоже появилась. Как удалось решить эту проблему?
AX 4.0
Office 2007
Старый 22.10.2014, 12:50   #6
kostass is offline
kostass
Доброго времени. Проблему так никто и не решал, в своей практике?
AX 3.0 SP6 и Office 2007
Ошибка времени выполнения. : Метод был вызван с не верным числом параметров.
Трассировка стека:
\Classes\COM\displayAlerts
\Classes\ComOfficeDocument_RU\initAplication – Line 16
\Classes\ComExcelDocument_RU\initAplication – Line 6
Проводил эксперименты на компе пользователя, где была ошибка.
Запускаю отчет – выходит ошибка, запускаю отчет – нет ошибки, запускаю отчет – выходит ошибка, запускаю отчет – нет ошибки, запускаю отчет – нет ошибки, запускаю отчет – нет ошибки, запускаю отчет – выходит ошибка, запускаю отчет – нет ошибки.
Заметил, что во всех версиях Excel параметр displayAlerts – boolean, а в аксапте 3 и 2009 он
int _displayAlerts = -1
, как-то странно.
Axapta 3.0 SP6
Старый 22.10.2014, 19:04   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Пока наиболее стабильным решением является запуск приложений MS Office в отдельном потоке (thread). Все остальные решения не гарантируют стабильности
Пример реализации можно посмотреть вот здесь. Если не ошибаюсь, в Ax3.0 это тоже можно сделать
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange()
Старый 22.10.2014, 19:37   #8
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Все остальные решения не гарантируют стабильности.
Подождите, а использование COMDispFunction тоже не гарантирует?
Вот, например:
Win2008 и вызов методов COM-объектов
Старый 23.10.2014, 09:57   #9
kostass is offline
kostass
С потоками пока решил не пробовать. Вчера изменил метод «\Classes\ComOfficeDocument_RU\initAplication» через COMDispFunction,
по аналогии с Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме.
Погоняли с пользователем проблемный отчет, работает стабильно.
Axapta 3.0 SP6
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (3).
ole
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
танцы с бубном - COM Объект не имеет метода 'worksheets' Artem Mikhailov DAX: Программирование 4 05.02.2007 14:25
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
