Старый 09.10.2008, 16:51   #1
if_maks is offline
if_maks
как найти файл?
Всем привет!
Может тема и была, но найти не смог..
Как программно можно найти точное местоположение файла на диске?
Ну например файл "hosts" найти на диске C:\
результатом поиска должны быть варианты, в данном случае 1 вариант
"c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts"
спасибо!
Старый 09.10.2008, 17:06   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, я знаю только тупой перебор файлов в C
Старый 09.10.2008, 17:09   #3
if_maks is offline
if_maks
а как по каталогам шариться? тем более что мне заранее не известен даже уровень вложенности...
я давно умел такое на делфи делать подсткажите как в аксапте
Старый 09.10.2008, 17:58   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Угу.
Там в блоге есть пример поиска на диске.
Только реализация проверки на вложенную папку замедляет поиск.
static void FindFilesOnDisk(Args _args)
    DLL         _winApiDLL      = new DLL('KERNEL32');
    DLLFunction _findNextFile  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'FindNextFileA');
    #define.FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY(0x00000010)
    container findNextFileLoc(int handle)
        Binary      data            = new Binary(0x200);
        if (_findNextFile.call(handle, data))
            return [data.DWord(0), data.string(44)];
        return connull();
    void findFilesOnDisk(str _path, FileName _fileName)
        container           files;
        container           c;
        FileName            fileName;
        boolean             directory;
        if (substr(_path, strlen(_path), 1) != "\\") _path += "\\";
        files = WinApi::findFirstFile(_path + "*.*");
        if (files != connull() && conpeek(files, 1) != -1)
            fileName = conpeek(files, 2);
            directory = conpeek(files, 3);
            while (fileName)
                if (directory && fileName != "." && fileName != "..")
                    findFilesOnDisk(_path + fileName + "\\", _fileName);
                else if (fileName == _fileName)
                    info(_path + _fileName);
                c = findNextFileLoc(conpeek(files, 1));
                if (c == connull())
                    break;
                fileName = conpeek(c, 2);
                directory = conpeek(c, 1) & #FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY != 0;
            WinApi::findClose(conpeek(files, 1));
    _findNextFile.returns(ExtTypes::DWord);
    _findNextFile.arg(ExtTypes::DWord,
                       ExtTypes::Pointer);
    findFilesOnDisk("c:\\", "hosts");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 10.10.2008, 14:44   #6
if_maks is offline
if_maks
слушай AndyD, ну ты мощный перец!
Спасибо!!! С меня пиво
Старый 01.02.2016, 15:48   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Большое спасибо AndyD.
Мне надо было получать все файлы из папки и подпапок по маске. переделал:
static container FindFiles(str Path,str Mask)
    container res;
        return connull();
    void findFilesOnDisk(str _path)
        container           files;
        container           c;
        FileName            fileName;
        boolean             directory;
            while (fileName)
                    findFilesOnDisk(_path + fileName + "\\");
                else if(subStr(fileName,strLen(fileName)-2,strLen(fileName))==Mask)res+=(_path + fileName);
                if (c == connull())
                    break;
                       ExtTypes::Pointer);
    res=conNull();
    findFilesOnDisk(Path);
    return res;
Старый 01.02.2016, 16:42   #8
axm2013
Гость
n/a
А не посконнее ли DirectoryInfo.GetFiles
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx ?
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/104585 ?
Этот подход судя по классу DmfEntityBase используется как понимаю самим МС
Последний раз редактировалось axm2013; 01.02.2016 в 17:07.
Старый 01.02.2016, 17:16   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
В версиях Аксапты 4.0 и выше проще использовать System.IO.Directory.GetFiles() c SearchOption::AllDirectories
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Проблема с записью отчета в файл st_msav DAX: Программирование 2 19.01.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
