Старый 06.06.2013, 17:59   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
409 / 341 (12) ++++++
Прикрепленные документы (Docu*) в Enterprise Portal
AX 2009 Ru7
У кого-нибудь работает прикрепления документов (например, к заказам на продажу) в EP?
У меня падает на строке в EPDocuInfoAdd.ascx.cs:
            // Create an object of the SendDocument class by passing the current record context.
            using (ApplicationProxy.EPSendDocument document = new ApplicationProxy.EPSendDocument(AxSession.AxaptaAdapter,
                QueryString.RecordContext.DataKey.GetRecord(AxSession)))
Там второй аргумент у EPSendDocument не IAxaptaRecordAdapter, а IAxaptaObjectAdapter. Оно действительно поломано или я что-то не доустановил?
Пытаюсь нарисовать свой интерфейс для загрузки по образу и подобию. Забил на EPSendDocument из ошибки выше, всё делаю в статическом методе на таблице - создаю DocuRef, вызываю EPDocumentHandling::saveWebDocumentClient.
Упёрся в то, что asp:FileUpload начинает содержать файл (HasFile) только с второго раза. Т.е. надо выбрать файл (Обзор), нажать кнопку, заданную как postBack, ничего не произойдет. Потом если снова выбрать файл и снова нажать нужную кнопку, файл загрузится и далее файлы начнут нормально грузиться вплоть до ухода с этой формы редактирования документа. Не знаю, куда дальше копать.
HELP!!!
Если это важно - эта загрузка находится в подчинённой части формы (т.е. вверху заголовок, внизу - Grid c привязанными к нему строками из DocuRef.
Структура подчинённой части:
PHP код:
<dynamics:AxSection>
dynamics:AxGridView>
asp:UpdatePanel>
dynamics:AxForm>
asp:FileUpload></asp:FileUpload>
dynamics:AxForm>
asp:Button кнопочка загрузки "cmdDocuCreate">
asp:UpdatePanel>
triggers>
asp:PostBackTrigger ControlID="cmdDocuCreate" />
triggers>
dynamics:AxSection
Скоро буду биться головой о стену.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 06.06.2013 в 18:05.
Старый 06.06.2013, 19:26   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Вторую проблему решил (стоило только написать на форум, как двухдневная борьба увенчалась успехом) - для составных форм в Page_Load надо добавить заклинание:
Page.Form.Attributes.Add("enctype", "multipart/form-data");
Нашел по каким-то упоминаниям вскользь. Ну, вот где нормальное руководство по порталу? Где Best Practices? Вообще, весь этот Web напоминает путешествие наощупь в темноте по складу, заваленному всяким мусором и костылями. Жуткая свалка каких-то странных заклинаний, лоскутных способов сделать то и это. Магия в чистом виде.
Неужели в этой области разработки нет ни одного человека, который смог бы объяснить всё это связно в какой-то книжке? А то разработка в AX EP напоминает высадку в джунглях голым. Кто во что горазд. Кто-то потом всю жизнь добывает огонь трением, когда есть возможность взять спички.
Остался первый вопрос - у кого-то стандарт вообще работает с прикреплением документов?
Старый 07.06.2013, 10:38   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
У меня работает
Старый 28.07.2014, 19:06   #4
Ganna is offline
Ganna
А Вам удалось решить проблему:
"Упёрся в то, что asp:FileUpload начинает содержать файл (HasFile) только с второго раза."?
У меня точно такая же ошибка. Со второго раза прикрепление отрабатывает отлично.
Старый 29.07.2014, 00:06   #5
Dreadlock
Сообщение от Ganna Посмотреть сообщение
Посмотрите элемент управления DocuInfoAdd (кажется), т.е. если документы прикрепляются через портал, используя стандартный документооборот, то всё должно работать.
Старый 29.07.2014, 13:51   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Так я и отписался про вторую проблему - если загрузка у вас в подчиненной части составной формы - добавьте заклинание из моего поста.
Старый 31.07.2014, 11:14   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Немного оффтопа:
Как же вы в точку сказали
Старый 31.07.2014, 14:08   #8
Ganna is offline
Ganna
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Спасибо Вам, буду иметь в виду, что можно ещё так загружать файлы.
Свою проблему решила следующим образом (может кому-то ещё пригодится). При загрузке страницы updatePanel делала невидимой, и только после определенных действий отображала.
Оказывается делать это нужно не через visible=false/true. Нужно поместить все объекты, которые касаются загрузки, в Panel, а уже ее:
делать не видимой через Panel1.Style.Add("display", "none");
делать видимой - Panel1.Style.Add("display", "Block").
http://forums.asp.net/t/1991641.aspx...+Visible+Panel
asp, ax2009, enterprise portal
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
