18.12.2014, 08:46 | #21 |
1. Декларируем для какого класса объектов применим провайдер - при помощи SysClassNameAttribute (например, у отчетов по ОС общий предок, можно сказать, что для всех отчетов по ОС брать шаблоны, допустим, из папки)
2. Если надо вычислять условия применения в рантайме, имплементим SysIConditionalExtension и перекрываем isApplicableTo 3. Если для данного объекта есть несколько расширений, то провайдер для более конкретного класса предпочитается провайдеру для более общего, провайдет который реализует SysIConditionalExtension предпочитается тому, который не имплементит. см XML документацию для SysGeneralizableExtensionAppFactory Тестовый провайдер обслуживает все объекты: X++: [SysClassNameAttribute(classStr(Object))] class AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU extends AOTResourceTemplateProvider_RU implements SysIConditionalExtension { 1. выполняем юнит тест 2. Включили в тесте параметр X++: /// <summary> /// Returns whether an extension can be applied in current conditions /// </summary> /// <param name="_value"> /// Parameter that specifies extension context /// </param> /// <returns> /// true, if the extension can be applied; otherwise, false. /// </returns> boolean isApplicableTo(AnyType _value) { #localMacro.runningUnitTestsClient '(C)\\Classes\\SysTestSuite\\run' #endmacro #localMacro.runningUnitTestsServer '(s)\\Classes\\SysTestSuite\\run' #endmacro container callStack; if (_value && typeOf(_value) == Types::Class) { callStack = xSession::xppCallStack(); if (conFind(callStack, #runningUnitTestsClient) || conFind(callStack, #runningUnitTestsServer)) { return AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU::applicable(); } } return false; } public static boolean applicable(boolean _applicable = true) { SysGlobalCache cache = classfactory.globalCache(); boolean applicable; if (prmisDefault(_applicable)) { if (cache.isSet(#CacheScopeKeyApplicable)) { applicable = cache.get(#CacheScopeKeyApplicable); } else { applicable = true; } } else { applicable = _applicable; cache.set(#CacheScopeKeyApplicable, applicable); } return applicable; } |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), trud (3), gl00mie (5), wojzeh (8). |
18.12.2014, 09:14 | #22 |
NavAx
Где ее найти можно?
Вот этого не знал. Спасибо.
Isn't it nice when things just work? |
18.12.2014, 09:23 | #23 |
18.12.2014, 09:38 | #24 |
NavAx
Сообщение от belugin
18.12.2014, 10:44 | #25 |
12.12.2015, 11:44 | #26 |
Для полноты картины, полезно еще вот эту ссылку почитать
http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...the-metal.aspx Интересно описано про детали вызовов. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
14.12.2015, 14:02 | #27 |
Banned
Кстати, эту штуку придумал и запетентировал Михаэль Галль, австриец в Копенгагене.
Теги |
sysextension |
