Старый 02.04.2014, 17:47   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
При создании генерировать идентификатор
Добрый день!
При создании Evaluating Object нужно чтобы наверху вместо Information, было название Object'a, так как после создания, если я поменяю Object на другой, то всё появляется, но мне вот нужно именно при создании. Ниже даю код плагина, делаю всё это на Post-operation, Create и Update.
Код:
public class EvalObjectsAIU : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            var process = new EvalObjectsAIUProcess(serviceProvider);
            process.LoadEntity();
            if (!process.ValidateEntityName("bf_evaluatingobject")) return;
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Update)) return;
            process.Run();
    class EvalObjectsAIUProcess : bf_PluginProcess
        public override void Execute()
            if (TargetEntity.Contains("regardingobjectid"))
                string uniq = "";
                int uniqLength = 1024;
                Entity record = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet("subject", "regardingobjectid"));
                if (record.Contains("regardingobjectid"))
                    uniq = record.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").Name;
                    RetrieveEntityRequest rerq = new RetrieveEntityRequest
                        LogicalName = record.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").LogicalName,
                        RetrieveAsIfPublished = true
                    RetrieveEntityResponse rers = (RetrieveEntityResponse)crmService.Execute(rerq);
                    uniq = rers.EntityMetadata.DisplayName.UserLocalizedLabel.Label + " " + "[" + uniq + "]";
                if (!record.Contains("subject") || record["subject"].ToString() != uniq)
                    uniq = string.Format("{0}", uniq.Length > uniqLength ? (uniq.Substring(0, uniqLength - 3) + "...") : uniq);
                    record["subject"] = uniq;
                    crmService.Update(record);
Так же прикрепил картинки.
Миниатюры
ID:	8811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2014, 23:35   #2
maksii is offline
maksii
Пробовали поменять степ на Pre-operation Create? Должно решить проблему.
Старый 03.04.2014, 09:24   #3
Lavdislav
Сообщение от maksii Посмотреть сообщение
Да я пробывал, но тогда выдаёт Error: bf_evaluatingobject with id does not exist, прикрепляю errorlog
Тип файла: txt ErrorDetails.txt (3.1 Кб, 195 просмотров)
Старый 03.04.2014, 13:05   #4
maksii is offline
maksii
Честно говоря я немного не понимаю вашу оббертку стандартного функционала
Что у вас в bf_PluginProcess, какую энтити используете и тд.
Если вы используете Pre-Image на Pre-Create, то его там нет
На чистом сдк должно работать вот так:
IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)
serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
Entity yourEntityName= (Entity)context.InputParameters["Target"]
if(yourEntityName.Attributes.Contains("subject"))
yourEntityName.Attributes["subject"] = yourEntityName.GetAttributeValue<EntityReference>["regardingobjectid"].Name;
Ошибка у вас из-за того, что на данный момент вызова Update еще не был создан данный рекорд. На пре стейдже не нужно использовать Update, так как на этом этапе еще не произошли манипуляции и транзакции в базу. Вы имитируете добавления поля, как буд-то его добавил пользователь, а не вы.
Старый 03.04.2014, 15:41   #5
Lavdislav
Довольно таки интерестно, но скажу сразу, я ещё новичок. Создал новый класс.
Вот код:
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Bum.Survey.CRM.Plugin.BaseLib;
namespace Bum.Survey.CRM.Plugin
    public class EvalObjectCreateTest : IPlugin
            var process = new EvalObjectCreateTestProcess(serviceProvider);
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update)) return;
            process.Run();
    class EvalObjectCreateTestProcess : bf_PluginProcess
            Entity yourEntityName = (Entity)context.InputParameters["Target"];
            yourEntityName.Attributes["subject"] = yourEntityName.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").Name;
        public EvalObjectCreateTestProcess(IServiceProvider serviceProvider)
            : base(serviceProvider)
Само собой пока ничего не работает, кстати, вот содержимое bf_pluginProcess:
Код:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Bum.Survey.CRM.Plugin.BaseLib
    public static class MessageName
        public const string Create = "Create";
        public const string Update = "Update";
        public const string Delete = "Delete";
        public const string RetrieveMultiple = "RetrieveMultiple";
        public const string Retrieve = "Retrieve";
    public static class ParameterName
        public const string Target = "Target";
        public const string id = "id";
        public const string Query = "Query";
        public const string BusinessEntityCollection = "BusinessEntityCollection";
        public const string BusinessEntity = "BusinessEntity";
    public class bf_PluginError : Exception
        public bf_PluginError(string message)
            : base(message)
    public abstract class bf_PluginProcess
        IServiceProvider _serviceProvider;
        public IServiceProvider serviceProvider
            get { return _serviceProvider; }
        IPluginExecutionContext _executionContext;
        public IPluginExecutionContext executionContext
            get
                if (_executionContext == null)
                    _executionContext = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
                return _executionContext;
        IOrganizationServiceFactory _serviceFactory;
        public IOrganizationServiceFactory serviceFactory
            get
                if (_serviceFactory == null)
                    _serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
                return _serviceFactory;
        IOrganizationService _crmService;
        public IOrganizationService crmService
            get
                if (_crmService == null)
                    _crmService = serviceFactory.CreateOrganizationService(executionContext.UserId);
                return _crmService;
        ITracingService _tracingService;
        public ITracingService tracingService
            get
                if (_tracingService == null)
                    _tracingService = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
                return _tracingService;
        public bf_PluginProcess(IServiceProvider serviceProvider)
            _serviceProvider = serviceProvider;
        Entity _entity;
        public Entity TargetEntity
            get
                return _entity;
        EntityReference _entity_key;
        public EntityReference TargetKey
            get { return _entity_key; }
        public void LoadEntity()
            if (executionContext.InputParameters.Contains(ParameterName.Target))
                if (executionContext.InputParameters[ParameterName.Target] is Entity)
                    _entity = (Entity)executionContext.InputParameters[ParameterName.Target];
                    _entity_key = new EntityReference(_entity.LogicalName, _entity.Id);
                else if (executionContext.InputParameters[ParameterName.Target] is EntityReference)
                    _entity_key = (EntityReference)executionContext.InputParameters[ParameterName.Target];
            if (executionContext.MessageName == MessageName.Create)
                if (executionContext.OutputParameters.Contains(ParameterName.id))
                    _entity_key.Id = (Guid)executionContext.OutputParameters[ParameterName.id];
        public void RequeryTarget()
            RequeryTarget(new ColumnSet(true));
        public void RequeryTarget(ColumnSet columnSet)
            _entity = crmService.Retrieve(TargetKey.LogicalName, TargetKey.Id, columnSet);
        public bool ValidateEntityName(string logicalName)
            return _entity_key.LogicalName == logicalName;
        public bool ValidateMessage(params string[] messages)
            return messages.Contains(executionContext.MessageName);
        abstract public void Execute();
        public void Run()
            try
                Execute();
            catch (System.Exception ex)
                throw new InvalidPluginExecutionException(
                    String.Format("An error occurred in the {0} plug-in: {1}", this.GetType().ToString(), ex.ToString()), ex);
        public Dictionary<int, string> GetOptionSet(string entityName, string optionSetName)
            RetrieveAttributeRequest req = new RetrieveAttributeRequest();
            req.EntityLogicalName = entityName;
            req.LogicalName = optionSetName;
            RetrieveAttributeResponse res = (RetrieveAttributeResponse)_crmService.Execute(req);
            Dictionary<int, string> result = new Dictionary<int, string>();
            foreach (var r in ((PicklistAttributeMetadata)res.AttributeMetadata).OptionSet.Options)
                result.Add(r.Value.Value, r.Label.UserLocalizedLabel.Label);
            return result;
    public static class DateTimeExt
        public static string ConvertToCulturalString(this DateTime dt)
            return dt.ToLocalTime().ToString("dd.MM.yyyy");
Старый 03.04.2014, 16:34   #6
maksii is offline
maksii
Для уточнения, вы поменяли степ на Pre и скопипастили мой код?
Старый 03.04.2014, 16:37   #7
maksii is offline
maksii
Я сомневаюсь, что мой код будет работать, хотя вроде должен.
Ну а так, если я правильно понял:
Было:
Код:
Стало:
Код:
                    if(executionContext.MessageName == MessageName.Update)
Ну и мой код должен выглядить как-то так, исходя из вашего класса:
Код:
            Entity yourEntityName = (Entity)executionContext.InputParameters["Target"];
                    crmService.Update(yourEntityName );
Я только сомневаюсь, что у EntityReference имя референса называется Name
Старый 03.04.2014, 17:01   #8
Lavdislav
Было:
Код:
Стало:
Код:
Код:
Получилось у меня что-то типо такого:
Код:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
            process.Run();
                string uniq = "";
                    if (executionContext.MessageName == MessageName.Update)
            if (yourEntityName.Attributes.Contains("subject"))
                crmService.Update(yourEntityName);
На Create ставлю Pre-Operation, на Update ставлю Post-Operation, при создании выдаёт ту же ошибку - bf_evaluatingobject with id ... does not exist. Явно я тупак и не могу допереть))
Старый 03.04.2014, 17:30   #9
maksii is offline
maksii
хехе, не, это у меня тупняк.
Ошибка не тут случайно падает?
Код:
У тебя на Пре-степе еще нет этой записи, вот ты и не можешь ее вытянуть.
Да и смысла тянуть ее нет, так как в таргете у тебя уже есть эти данные.
Попробуй так;
Инициализируй Entity record дальше
Код:
            else
            record = TargetEntity;
Мой кусок кода у тебя лишний будут, его можно удалить впринципе, либо удали свой и проверь работает ли мой.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2), Lavdislav (1).
Старый 03.04.2014, 17:45   #10
Lavdislav
Код:
Попробуй так;
Код:
            else
На сегодня рабочий день закончился, так что завтра всё проверю, спасибо что помогаешь.
Старый 04.04.2014, 09:34   #11
Lavdislav
Сообщение от Lavdislav Посмотреть сообщение
Думаю да, ошибка именно в том месте падает. Хмм, получилось так:
Код:
                string uniq = "";
                    else
Но опять же ругается на Create of bf_evaluatingobject на то что нету с таким Id
Старый 04.04.2014, 12:33   #12
maksii is offline
maksii
Код:
Пум пум, ты просто передвинул ошибку выше.
Код:
Entity record = new Entity();
Кажется так должно сработать
Старый 04.04.2014, 14:27   #13
Lavdislav
Код:
Код:
Ты даже не предстовляешь как я рад, 2 дня я дрюкал этот код (бедный), но с твоей помощью при создании появляется именно то, что мне надо.)) Спасибо тебе огромное, респект!
Старый 04.04.2014, 14:32   #14
maksii is offline
maksii
Обращайся, если что. Все начинали с подобных ошибок.
CRM 2011. Проблема при создании отчетов SergeyP Dynamics CRM: Разработка 22 04.12.2013 10:28
Как подтянуть поле при создании записи, если отношения 1:N? DOlga Dynamics CRM: Разработка 2 05.05.2012 15:53
Ошибки авторизации (помогите найти корень зла) Aza123 Dynamics CRM: Функционал 1 27.01.2012 12:37
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
