Старый 30.04.2014, 18:55   #41
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Добавил из вижуал студии заново весь проект в add, проект откомпилировался нормально. Решил компильнуть котнрол. И мне выдало это сообщение:
интересно...
А в логах сервера вижу это:
The Execute method of job definition Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchJobDefinition (ID 151271ff-664f-4635-bd1e-f807f6226a03) threw an exception. More information is included below.
The device is not ready.
Миниатюры
Последний раз редактировалось user_ax; 30.04.2014 в 19:08.
Старый 05.05.2014, 11:28   #42
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
А конфигурационный файл *.axc для .Net BC и для клиента настроены одинаково? Настройки из реестра подтягиваются или вы указали путь к одному и тому же файлу axc?
Странная ошибка у вас
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 06.05.2014, 22:19   #43
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Странные не то слово. Как оказалось, портал ставился за пару часов абы как , в общем пока что создание прекращаю. Ждём перехода на R3 надеюсь, там будет получше.
А пока что возник вопрос: Home - Role center - Expense- new Expense report
как узнать, какой меню айтем отвечает за запуск этой формы? По книге не нашёл почему-то, может не там ищу(главу 7 читаю).
В Web menus, Menus не нашёл.
Буду благодарен за любой пинок в нужную сторону.
Dreadlock, Вам за помощь и ответы ещё плюсик кинул, спасибо!
upd: нашёл какой пункт меню отвечает за данное модальное окно, однако что дальше с ним делать? мне нужно проследить что происходит при нажатии клавиши submit на портале.
Насколько я понял по properties menu item-а , он не аксаптовскую форму вызывает.
Миниатюры
Последний раз редактировалось user_ax; 06.05.2014 в 23:11.
Старый 07.05.2014, 10:51   #44
Dreadlock
На сколько я понял, вы с формы TrvExpenseReportsWorkerListPage нажимаете кнопку newExpenseReport, открывается модальное окно Web/Web files/Web controls/TrvExpTableNew
Код можно посмотреть в VS, в этом веб контроле TrvExpTableNew есть два события *ItemInserting и *ItemInserted, в нем обрабатывается submit
Старый 07.05.2014, 15:05   #45
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не совсем.
Я захожу в через портал(скр 1), нажимаю New Expense Report
у меня открывается модальное окно, да(скр 2), заполняются поля
и после мне нужно отловить нажатие кнопки submit(скр 3) и во время нажатия сделать определённые действия с полем таблицы.
Сейчас посмотрю этот контрол, спасибо!
Миниатюры
ID:	8849   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2014, 20:57   #46
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если честно, не вижу здесь обработки нажатия сабмита
PHP код:
void AxFormOverview_ItemInserted(object senderDetailsViewInsertedEventArgs e)
// if validateField fails, this will not be called
        // if validateWrite fails, this is called. We do redirect only if there is no validateWrite error
if (e.Exception == null)
this.AxFormOverview.DefaultMode DetailsViewMode.Edit;
this.RedirectToNewReport();
void AxFormOverview_ItemInserting(object senderDetailsViewInsertEventArgs e)
        if (!
this.TrvCreditCard.ValidateCCTransactions())
e.Cancel true;
В методе RedirectToNewReport , который вызывается в AxFormOverview_ItemInserted такой код:
PHP код:
private void RedirectToNewReport()
        if (
this.CurrentRow != null)
this.TrvCreditCard.AddCCTransactions((string)this.CurrentRow["ExpNumber"]);
AxUrlMenuItem urlMenuItem = new AxUrlMenuItem("TrvExpTrans");
urlMenuItem.ExtraParams.Add("createMode""true"); // for setting a different label on expense entry page
urlMenuItem.MenuItemContext AxTableContext.Create(this.CurrentRow.GetTableDataKey(this.CurrentRow.DataSetView.Metadata.DataSources[0], null));
DialogHelper.Close(urlMenuItem);
Однако я нашёл класс в аксапте, вернее 2 класса:
TrvExpenseService в котором есть метод submit, в котором , судя по коду, всё и происходит, однако поставив там брикпоинт я туда не попал..
Второй класс: TrvSubmitToWorkflow, там есть тоже похожая логика, однако при создании репорта и туда я не попал.
Куда копать - уже не знаю.
Так же я поставил breakpoint в DataSets/TrvExpTableNew/init и при открытии формы создания нового репорта так же туда не зашёл...
Последний раз редактировалось user_ax; 08.05.2014 в 21:06. Причина: добавлен код
Старый 14.05.2014, 00:07   #47
Dreadlock
У меня на проекте пока отображается другая форма.
З.Ы. Сложный случай вы нашли, если честно.
З.Ы. Ы. Очень занят, отвечу как смогу
Старый 16.05.2014, 09:54   #48
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ничего страшного, я пока что копаюсь.
ps Нашёл метод, который вызывается с портала при Sumbit. В нём сделал нужные действия. Теперь ещё метод, который вызывается при Recall.
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
