Старый 24.04.2014, 17:36   #1
Craz is offline
Craz
Акт сверки взаимных расчетов. Массовая печать.
Добрый день помогите советом. (АХ2009) Как лучше организовать массовую печать актов сверки взаимных расчетов?
Есть как я понимаю надстройка - на стандартный функционал, написанная кем-то (история умалчивает). Заключается она в том что на форме стандартная кнопка "печать" заменена на "Экспорт в Эксель" и как я понимаю бухам все нравится.
Есть только один момент, им периодически приходится печатать такие акты - массово.
ПО 50-200 и видимо более штук.
Они хотят чтобы была возможность выбрать поставщиков (не знаю пока как, хоть указать через запятую), указать параметры акта, даты сверки. Нажать на кнопку - и пойти через 20 минут на принтер забрать все напечатанные акты.
Как лучше это сделать?
Старый 24.04.2014, 19:15   #2
ashu is offline
ashu
MCTS
251 / 77 (3) ++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
скажем так:
1. сама динамическая форма акта сверки у вас изменена, потому наверное можно попробовать изменить и стандартный репорт исходя из требований к форме акта, и уже выводить сам репорт на печать минуя экран
2. посмотреть как у вас сделана печать по реестру взаимозачета (а модуле поставщики), так также сделана возможность массовая печать строк минуя открытие экселевского файла-шаблона
Старый 25.04.2014, 10:00   #3
Craz is offline
Craz
Проблем напечатать минуя экран в принципе нет. Ставишь экселю visible=false и отправляешь на принтер.
Вопрос в том как сделать массовую печать актов. Т.е. по сути как массово формировать такие Эксели. Сейчас Эксель, как я понимаю формируется отталкиваясь от данных на форме. В реестре взаимозачетов все проще там все данные для формирования хранятся в строке таблицы. А тут в листе на форме.
Старый 25.04.2014, 10:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Видимо, придется-таки отделить бизнес-логику от презентационной и вынести код формирования данных для формы куда-то в класс.
Старый 25.04.2014, 11:45   #5
Craz is offline
Craz
Спасибо, я так и думал... ладно буду пилить в этом направлении.
Форма ИНВ-17. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками Akri DAX: Функционал 2 25.10.2012 23:02
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Акт сверки взаимных расчетов Lelya DAX: Функционал 1 24.06.2009 17:17
Отчеты семейства "Оборотно-сальдовая ведомость", "Акт сверки" и прочие (RCash*) с ListView перед отчетом - настройка ширины столбцов Maximin DAX: Функционал 5 17.04.2009 15:10
Акт сверки Натка DAX: Функционал 6 26.01.2005 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
