Старый 30.06.2014, 13:28   #1
b777 is offline
b777
Способы автоматизации рассылки отчётов
Вот есть у нас хороший человек, руководитель Иван Иванович.
Для него был создан отчёт в CRM (средствами BI).
Человеку всё понравилось, но он возжелал полкчать еженедельные выгрузки в Excel с результатами это отчёта при определённых параметрах фильтра (за предшествующую неделю, к примеру).
Так вот, BI умеет красиво экспортировать результаты работы отчётов в файлики самого разного формата.
Чисто теоретически, я тоже смогу формировать такие файлики средствами .NET и рассылать их Job'ом, но
1) Верстать и поддерживать изменения в "рукотворных" файлах с горизонтальными и вертикальными объединениями ячеек там-сям, с подсветочками и шрифтами - это довольно трудоёмко
2) При изменениях в логике отчёта придётся вносить изменения в двух местах: в rdl-фале и в Job'е, который осуществляет генерацию и отправку файлов.
Вопрос: есть ли в CRM возможность путём настройки наладить такую отправку или хотя бы использовать обращение из .NET-кода к уже имеющемуся отчёту через какой-то API, чтоб скормить ему на вход парамерты и получить на выходе готовый красивый Excel с выгрузкой результата работы отчёта?
Или, быть может, есть какие-то другие способы автоматизировать рассылку?
(Сам отчёт достаточно заковыристый, с суммами, итогами, подытогами. Его только средствами sql реально получить)
Старый 30.06.2014, 14:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите это - http://a33ik.blogspot.com/2012/11/ge...ration-of.html
За это сообщение автора поблагодарили: b777 (1).
Старый 01.07.2014, 13:59   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы можете настроить стандартную подписку на сервере отчетов: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=236
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
axforum blogs: Планирование и доставка отчетов. Часть 2. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.03.2011 10:11
axforum blogs: Планирование и доставка отчетов. Часть 1. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.03.2011 10:11
Рассылка отчетов по электронной почте zhenek Dynamics CRM: Функционал 11 11.09.2009 10:07
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
