22.10.2014, 12:31 | #21 |
22.10.2014, 13:31 | #22 |
Необходимо сформировать две кучи монет. В первую кучу берем 1 монету из 1 группы, 2 из 2 и т.д. до 9 группы (10 группу не трогаем). Во вторую кучу берем 1 монету из 10, 2 монеты из 8, 3 монеты из 7 ... 9 монет из 1 (9 группу не трогаем). В каждой куче по 45 монет. Обозначаем за Х - вес нормальной монеты. Тогда если фальшивые монеты в 1 группе, то имеем: вес левой чаши = 45Х -1, вес правой чаши = 45Х - 9. Левая чаша тяжелее правой на 8 грамм. Перебрав все варианты можно получить следующую разницу: 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -9, 1 (минус означает что левая чаша легче правой). Повторяющихся значений нет, следовательно можно однозначно определить группу с фальшивыми монетами.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3). |
22.10.2014, 14:07 | #23 |
Дмитрий Ерин
X++: left = 1*x[1] + 2*x[2] + 3*x[3] + 4*x[4] + 5*x[5]; right = 1*x[6] + 2*x[7] + 3*x[8] + 4*x[9] + 5*x[10]; diff = left - right; index = diff < 0 ? -diff : 5 + diff; return index;
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3), S.Kuskov (2). |
22.10.2014, 14:28 | #24 |
Сообщение от S.Kuskov
Ход мыслей. На левую чашу весов кладем одну монету из первой группы, две монеты из второй, три из третьей и т.д. ... всего 1 + 2 + 3 + ... + 9 = 45 монет (из десятой группы пока ничего не берем) На правую чашу кладем по пять монет из каждой группы кроме десятой, т.е тоже всего 5 * 9 = 45 монет.
22.10.2014, 21:29 | #25 |
Прекрасно! oip , honest и Ruff справились с задачей!
Все три решения основаны на том факте, что фальшивая монета на 1 грамм легче. Теперь давайте усложним задачу. Нам известно, что фальшивая монета отличается по весу на один грамм, но неизвестно - легче она или тяжелее настоящей. Как в этом случае за одно взвешивание определить, какая кучка содержит фальшивые монеты? Для удобства привожу новое условие головоломки полностью: У вас имеется десять кучек монет по десять монет в каждой кучке. Известно, что одну из кучек полностью составляют фальшивые монеты, а все остальные монеты настоящие. Неизвестно, сколько весит настоящая монета, но известно, что вес фальшивой - отличается на один грамм от настоящей. Вы имеете весы для взвешивания монет друг с другом с точностью до одного грамма. Как за одно взвешивание определить, какая из кучек содержит фальшивые монеты? Если найдутся новые решения, предлагаю авторам публиковать их завтра после 14:00 - чтобы не перебивать аппетит тем, кто решит найти решение самостоятельно. Интернет можно не шерстить - там этой задачи с решением пока нет.
Феномен управления www.men-c.com Последний раз редактировалось Serge Kotov; 22.10.2014 в 22:30. Причина: ... и oip предложил верное решение |
22.10.2014, 22:07 | #26 |
Axapta
А я где-то неправ был?
С уважением, Олег. |
22.10.2014, 22:32 | #27 |
Олег, вы правы, пропустил ваше решение. Дополнил текст выше.
Феномен управления www.men-c.com |
23.10.2014, 13:59 | #28 |
Обозначим кучки монет как ABCDEFGHIJ. Составляем две кучки для взвешивания K и L.
K=2A+3B+6E+7F+9H всего 27 L=4C+5D+8G+10I всего 27 Смотрим разницу по модулю при взвешивании: A:2;B:3;C:4;D:5;E:6;F:7;G:8;H:9;I:10;J:0 |
23.10.2014, 14:26 | #29 |
Из каждой группы возьмем число монет равное номеру группы. На одной чаше весов разместим монеты из 1, 2, 3, 4, 6, 7 групп. На другой - из 5, 8 и 10 групп. Взвешиваем. Ненулевая разница в граммах укажет на номер группы с фальшивыми монетами. Равновесие будет означать что фальшивки в 9-ой группе.
23.10.2014, 20:05 | #30 |
Браво, dn и S.Kuskov!
В принципе путь решения наметил еще oip, необходимо было обеспечить уникальность индекса в двух группах. Маленькая хитрость заключалось в том, что для десяти (n) групп с десятью элементами это возможно при количестве элементов во взвешивании n - 1. Интересно, что в математическом смысле количество взвешиваемых монет, похоже, может быть сколь угодно большим, необходимо лишь соблюдение следующего простого условия: Сумма индексов множества из n чисел натурального ряда в двух подмножествах, состоящих из n или n - 1 - элементов должна быть равна друг другу.
Феномен управления www.men-c.com Последний раз редактировалось Serge Kotov; 23.10.2014 в 20:20. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Еще одна простая задача | 2 | |||
Задача для ребенка 6 класса | 46 |
