Старый 29.01.2015, 16:42   #1
kitty is offline
kitty
"Неправильная настройка групп аналитик" - присоединение InventDim к запросу
Если в форме запроса присоединить, скажем, к salesLine источник InventDim , то при попытке наложить фильтр выдается ошибка "Неправильная настройка групп аналитик"
Баг или фича?
AX2012 R2
Старый 29.01.2015, 18:54   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
А что за запрос?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.01.2015, 20:16   #3
kitty is offline
kitty
Например:
1) SalesAndMarketing->Periodic->CleanUp->Delete orders. По кнопе Select в запросе уже есть InventDim. Указываем фильтр по, например, размеру. Теперь если попробовать выбрать сам размер (по кот фильтруем), то выдается ошибка "Incorrect setup of dimension group"
Стандарт, модицикаций нет
2) SalesAndMarketing->Periodic->Quotation update->Confirm quotation->Select button
вот еще, ток вручную:
3) Inventory&Warehouse management ->Periodic->Bills of Materials->Change BOM Item. Добавляем "вручную" к запросу Inventory dimensions , указываем фильтр, получаем ошибку.
То же самое наблюдается везде у нас.
Последний раз редактировалось kitty; 29.01.2015 в 20:23.
Старый 29.01.2015, 20:40   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По всей видимости, вам нужен фикс KB2900947 "When user clicks the Drop down button for the Configuration field in the query form (SysQueryForm), an error is returned: "Incorrect setup of dimension group"
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Странное поведение функции "Отображение аналитик" Lelya DAX: Функционал 2 28.05.2009 19:36
Отчеты семейства "Оборотно-сальдовая ведомость", "Акт сверки" и прочие (RCash*) с ListView перед отчетом - настройка ширины столбцов Maximin DAX: Функционал 5 17.04.2009 15:10
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
