Старый 31.07.2015, 12:35   #1
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
CRM 2015 + SQL Server 2012 - виртуальные екаунты
Здравствуйте.
Тема "околоСRМная", потому как CRM Server установили без проблем. Вопрос пи сиквел серверу - при установке использовались виртуальные екаунты, предложенные по умолчанию.
Проблема - при рестарте сервера сервисы сиквела не стартуют. Обходной путь - через Services UI удаляется значение поля пароля, затем сам сервис запускается через Configuration manager. Поиск решения в и-нете помог найти только описанный выше обходной путь.
Вопросы - использует ли кто-то виртуальные екаунты для сервисов сиквела? или создаёте спец. пользователи в AD ? Что предпочтительнее?
Если кто-то использует виртуальные екаунты - возникала ли описанная проблема ? как решили ?
Спасибо.
Старый 27.08.2015, 14:58   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы привели хорошую статью, думаю вам нужно в нее вчитаться, чтобы понять какие права нужно выдать виртуальным учеткам, чтобы службы корректно запускались под ними. SQL должен был сделать это за вас, вероятно пользователю, под которым выполнялась установка было недостаточно прав. У меня не возникало таких проблем под локальным админом, обычно для инсталляции SQL я использую учетную запись администратора CRM, чтобы меньше настраивать.
Во всех производственных инстансах я использую доменные учетные записи. Не помню с чем это связано, но правильнее делать так. К сожалению, если у инсталлирующего пользователя нет должных прав на AD, при запуске под доменными учетками могут быть проблемы. Чтобы их исправить нужно вручную зарегистрировать SPN служб sql.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 28.08.2015, 09:42   #3
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Артём, спасибо за информацию, Соглашусь с Вами - и придётся переделать запуск сервисов под доменными учётными записями для Production инсталляции. Похоже, что виртуальные учётки сделаны только лишь для быстрой тестовой/демо инсталляции.
Последний раз редактировалось Roman08; 28.08.2015 в 09:46.
sql 2012, sql server
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Gareth Tucker: MyCRM add-ons for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.07.2012 18:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
