Старый 01.09.2015, 02:14   #1
skycap is offline
skycap
AX 2012 R3 формат даты в Warehouse Mobile Device Portal
Всем привет.
Настроен портал мобильного устройства (WMDP) в составе AX 2012 R3.
Проблема в том, что дата на веб-портале отображается в формате mmddyyyy, а нужно в ddmmyyyy.
В региональных настройках сервера, на котором крутится IIS, формат даты указан в виде ddmmyyyy.
В параметрах пользователя, под которым запускается веб-служба портала, установлен язык RU.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 01.09.2015, 08:51   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите статью https://technet.microsoft.com/ru-ru/...or=-2147217396
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 01.09.2015, 09:05   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Вероятно, ключевой момент по ссылке - это не регулярное выражение для изменения формата ввода даты, а следующее замечание:
Формат даты по умолчанию определяется языком по умолчанию учетной записи пользователя, которая используется пулом приложений служб IIS с WMDP для доступа к Microsoft Dynamics AX.
Старый 01.09.2015, 11:04   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
По крайней мере, в Enterprise Portal настройки даты берутся из языка (!) в настройках пользователя. EN-US = mm/dd/yyyy, EN-GB = dd/mm/yyyy.
Старый 01.09.2015, 13:34   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Здается мне по этому поводу несколько хотфиксов выпустили недавно. Так что еще на LCS гляньте
Старый 02.09.2015, 01:43   #6
skycap is offline
skycap
Спасибо, документ этот читал. Язык в настройках пользователя стоит RU - не помогло.
Спасибо, но смена языка меняет собственно и сам язык (метки) на "формах" на веб-портале - не годится. Ради интереса, выбрал EN-US - дата отобразилась в виде 03/09/2015 - как бы то, что надо, но метки нужны на русском
Недавно только просматривал обновления - ничего похожего не нашел. Гляну еще раз, спасибо.
Старый 02.09.2015, 01:54   #7
skycap is offline
skycap
Вроде нашел что-то похожее:
KB 3075374 Date format hardcoded in RF client and causes big confusion.
Буду ставить. Спасибо всем.
Старый 02.09.2015, 02:35   #8
skycap is offline
skycap
Хотфикс KB 3075374 всего-навсего корректно выводит название формата даты, т.е. метки поля (dd.mm.yyyy) - это совсем не то, что нужно.
Что интересно, в режиме "эмуляции" мобильного устройства, т.е. на формочке в АХ, дата выводится в нужном формате, перехожу в Web в этой же сессии - дата отображается в другом формате.
Старый 02.09.2015, 08:49   #9
KiselevSA
Попробуйте поиграться с параметрами конфигурации (https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.100).aspx), указав
<globalization uiCulture="ru" culture="ru-RU" />
wmdp
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
DynamicsAxSCM: Warehouse Mobile Device Portal Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2015 22:12
DynamicsAxSCM: Monitor and analyse current and future warehouse space utilization with Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 1 13.12.2012 01:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
