Старый 20.05.2016, 10:34   #21
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
А вот какое оптимальное число ядер SQL-сервера необходимо для работы DAX 2012? У кого какие мнения?
Майкрософт на эту тему обычно отвечает так:
Database Server Sizing Tips
5K to 15K Lines Per Hour Per Core on Data base Server
....This can vary a lot based on::
........Parameter Settings being used
........Level of Customization
........Usage of additional functionality like databaselog and alerts etc
2 GB to 6 GB Memory for Each Core
Я обычно условно, для первоначальной оценки, ориентируют на одно ядро на каждые 10-15 тысяч строк в час, и 4 Gb памяти на ядро. Можно еще посмотреть для примера Microsoft Dynamics® AX 2012 “Day in the life” benchmark.
https://mbs.microsoft.com/downloads/...k%20Detail.pdf
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось oip; 20.05.2016 в 10:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 20.05.2016, 10:53   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
В данном материале приводится следующая рекомендация: "Max Server memory should be calculated as followsExample:Max Server Memory should be set at 120.3 GB". По-моему, данная оценка размера Server Memory является все же завышенной.
Для большинства внедрений она заниженная
В свое время на конференции SQL Saturday года два назад по результатам опроса аудитории слушателей одного из докладов была получена следующая статистика: основная часть приложений в компаниях работает на 8-16 ядрах, (примерно 40-50% опрашиваемых), чуть менее - на 32 ядрах (примерно 20-30 % опрашиваемых), некоторые компании работают с приложениями на 64 ядрах. И единицы из числа опрашиваемых работали на 128 ядрах, и также единицы - на 4 ядрах процессоров на SQL-серверах. Приложения разные - от 1С в распределенной архитектуре, до других ERP-систем.
У меня вот SQLlite в приложении для личных финансов на телефоне работает на 2-х ядрах - это можно включить в вашу статистику?..
Нет оптимального единого для всех количества ядер, равно как и нет оптимального единого для всех размера памяти для СУБД, есть требования и ограничения каждого отдельного внедрения и методологии расчета оборудования под эти требования и ограничения.
Обычно нагрузка на систему измеряется в строках документов в час (количество интерактивных пользователей AX для СУБД не важно), соотв., есть требования бизнеса, бюджетные ограничения и опыт вендора, подкрепленный многочисленными тестами производительности. Исходя из них можно выделить такие требования, ограничения и особенности:
  • инсталляция должна обеспечить обработку такого-то числа строк документов в час, рассчитанного для данного конкретного внедрения, с учетом пиковых нагрузок
  • 1 среднее по больнице ядро СУБД может обработать около 15000 строк документов в час, согласно тестам производительности и основанным на них рекомендациям вендора. В тестах обычно фигурируют некие Xeon 2.4-2.67 ГГц, реже Opteron'ы. Рекомендации про 15000 строк на ядро отражены в Dynamics AX2012 Infrastructure Design Workshop.
  • обработка 1-й строки реального документа в системе (журнал ГК, складской журнал, заказ на продажу, производственный заказ, документ AIF, etc) дает разную нагрузку на СУБД, поэтому при расчете строк документов в час, используемых для оценки нагрузки в целом, строки реальных документов берутся с разными весовыми коэффициентами и затем суммируются
  • в последних тестах производительности вендор также стал прибавлять к числу строк документов в час шапки реальных документов
  • в реальной системе оценочное число ядер СУБД может быстро превысить лимит SQL Server Standard, получится, что нужна Enterprise-редакция, при этом обычно для АХ используют процессорные лицензии на СУБД, а не CAL. Процессорные лицензии на SQL Server Enterprise стоят очень дорого, поэтому тупо брать число строк документов, делить на 15000 и заказывать сервер БД с получившимся числом ядер может быть слишком накладно с т.з лицензий.
  • процессоры очень сильно отличаются по производительности на одно ядро. К примеру, какой-нибудь 4-хъядерный Xeon на 3.7 ГГц может быть более чем вдвое быстрее в расчете на ядро, чем 8-ядерный Xeon на 2.0 ГГц. Т.е. он может обработать такое же число строк документов в час при вдвое меньших затратах на процессорные лицензии SQL Server, так что при прочих равных может быть выгодно взять более шустрые процессоры с меньшим числом ядер.
  • в зависимости от требований по HA&DR может потребоваться иметь кластер из нескольких серверов БД, так что выбор процессоров может влиять на стоимость лицензий СУБД с мультипликатором 2 и более
Это лишь основные соображения по оценке количества ядер процессора SQL-сервера для "оптимальной" работы AX 2012...
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.05.2016 в 10:58. Причина: typo
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), SergeyT (1).
Старый 20.05.2016, 11:32   #23
gl00mie is offline
gl00mie
Что касается объема памяти для СУБД, я встречал 2 очень различающихся подхода:
  1. в памяти - только оперативные данные, вся основная нагрузка - на хранилище. Это подход вендора, который утверждает, что надо рассчитывать объем памяти тупо от числа процессорных ядер, а вот хранилище - от числа обрабатываемых строк документов в час. Типа IOPS'ы - это наше всё.
  2. в памяти - вся база целиком или как минимум активная часть, а хранилище должно лишь обеспечивать нужную скорость создания резервных копий. Это подход, учитывающий, что память сейчас относительно дешева, а быстрые (SSD) диски, да еще в RAID - дороги, поэтому постоянно гонять данные из памяти в хранилище и обратно никакого резона нет. При таком подходе объем памяти БД рассчитывается исходя из прогнозируемого объема базы в перспективе на год-два-сколько позволит бюджет.
Старый 20.05.2016, 15:54   #24
gl00mie is offline
gl00mie
По выбору процессоров для СУБД - см. также статьи:
Старый 11.08.2020, 13:44   #25
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
[*]процессоры очень сильно отличаются по производительности на одно ядро. К примеру, какой-нибудь 4-хъядерный Xeon на 3.7 ГГц может быть более чем вдвое быстрее в расчете на ядро, чем 8-ядерный Xeon на 2.0 ГГц. Т.е. он может обработать такое же число строк документов в час при вдвое меньших затратах на процессорные лицензии SQL Server, так что при прочих равных может быть выгодно взять более шустрые процессоры с меньшим числом ядер.
Т.е. с ростом частоты на 50% производительность вырастает сильнее чем на 50% ?
Интересно, Денис, а есть какое-то объяснение за счет чего это получается ?
Первое что приходит в голову, при резких пиковых нагрузках пик приходится всего на несколько ядер в проце, в то время как остальные недозагружены, поэтому и получается что частота решает. И отклик у системы получается лучше на процах с большей частотой.
Т.е. для оценки мощности проца нельзя просто перемножать частоту ядер на их число. И за те же деньги выгоднее купить в 2 раза меньше ядер, но с 2 раза большей частотой (хотя получатся ли они за те же деньги - это вопрос)
Или
2. Производители процов / серверов просто не вытягивают охлаждение и когда в одном корпусе микросхемы при загрузке на 100 % греется вдвое большее число ядер то часть из них начинает троттлить ?
В случае когда идет синтетический тест, а не разовый пик, то все ядра проца загружены равномерно, поэтому скорее всего 2-я причина и играет роль.
Последний раз редактировалось Logger; 11.08.2020 в 13:51.
aos, r3, оптимизация, расчет мощности оборудования для аксапты, ax2012
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
