Старый 23.05.2016, 15:07   #1
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ошибка времени выполнения: Буфер записей равен null.
Привет всем.
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой "Буфера записей равен NULL" ?
2009-я аксапта.
Код выполняется внутри транзакции, дергается серверный статический метод внутри которого идет большое число вызовов то клиентского, то серверного методов.
В конце идет выход из серверного статического метода. В этот момент аксапта задумывается и выскакивает ошибка "Буфера записей равен NULL". (Похоже на сервере в этот момент идет очистка мусора).
Если статический метод переделать на Called from то все исполнение идет на клиенте и указанной ошибки не возникает. С чем это может быть связано ?
P.S.
Естественно, код надо переписывать на нормальное исполнение, но вопрос связан именно с упомянутой ошибкой. Не должно ее возникать.
Старый 23.05.2016, 16:27   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
В интернетах нашёл: http://dax-cz.blogspot.ru/2009/08/re...r-is-null.html
Пишут, что это из-за того что возвращается курсор выбранный для обновления.
Попробуйте перед возвратом курсору сделать .SelectForUpdate(false)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), Ace of Database (3).
Старый 23.05.2016, 21:24   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за помощь.
Поковырялся - у нас все оказалось немного по другому.
Пример не такой как у чехов а с точностью до наоборот.
У них серверный метод дергает клиентский код, который возвращает forupdate курсор.
У нас клиентский метод дергает серверный код который возвращает forupdate курсор (получен при помощи insert() ).
Ваш способ помог, но не совсем. Вызов .SelectForUpdate(false) после того как курсор вставили и еще и обновили не сбрасывает его свойство selectforupdate - пришлось возвращать дубликат курсора вызовом data()
Потом, посмотрел получше и вообще избавился от предшествующих клиент-серверных вызовов и это тоже помогло !
Т.е. изначально работало так :
Клиентский класс дергает серверный статический метод, который внутри себя создает шапку документа и его строки и по мере заполнения строк делает кучу клиентских вызовов к классу wmsTransportInvoiceReport_RU (он, зараза, клиентским оказался), а в конце возвращает созданную шапку.
Мне показалось странным что глюк от этого возник, т.к. сценарий когда из клиентского кода дергают серверный код, который создает запись и возвращает ее - используется сплошь и рядом. Должна была быть еще какая-то причина возникновения бага.
Если же класс wmsTransportInvoiceReport_RU сделать called from, т.е. убрать в процессе заполнения множество клиент-серверных вызовов, то тоже глюк пропадает сам по себе. Видимо эти множественные клиент-серверные вызовы что-то после себя оставляют, что потом и приводит к появлению глюка. Вполне возможно что после выхода из статического метода синхронный сборщик мусора пытается наконец все почистить пробегаясь по куче ссылок на клиенте и сервере и это приводит к проблемам.
Т.е. нахождение объектов на разных tier однозначное зло. И за классами надо внимательнее смотреть куда они приписаны - called from, client или server
Последний раз редактировалось Logger; 23.05.2016 в 21:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), gl00mie (2).
Старый 24.05.2016, 07:24   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Уточните, пожалуйста, у вас перед возвращением курсор просто вставлялся или после вставки всё-таки ещё и обновлялся, а потом уже возвращался?
Старый 24.05.2016, 07:27   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вставка.
Затем обновление.
И только потом возврат.
Старый 24.05.2016, 09:42   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Курсор обновлялся после вставки.
Попробовал пропускать обновление в тестовом примере - все равно баг воспроизводится, т.е. обновление не влияет.
баг
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения laxel DAX: Администрирование 2 28.08.2008 09:03
Быстрый способ добавить фильтр на FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 28 14.06.2005 17:16
Ошибка времени выполнения tolstjak DAX: Администрирование 4 04.04.2003 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
