Старый 01.09.2016, 11:12   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Зачем нужен OrganizationService.Dispose?
CRM 2013
Библиотека Microsoft.Xrm.Client.dll содержит класс OrganizationService, упрощающий подключение к CRM.
Класс реализует интерфейс IDisposable и все примеры использования этого класса выглядят как то так:
Код:
using (service = new OrganizationService("CRM"))
    // use service
Но, как оказалось, вот такой код тоже работает:
Код:
var service = new OrganizationService("CRM");
service.Dispose();
var response = service.Execute<WhoAmIResponse>(new WhoAmIRequest());
Console.WriteLine(response.UserId);
Т.е. даже не смотря на вызов метода Dispose, сервис прекрасно продолжает работать.
Нужно ли тогда вообще использовать конструкцию using() { } или метод Dispose для класса OrganizationService, есть ли в этом смысл?
Собственно к чему вопрос... Если у меня есть кастомный WCF-сервис, стоит ли мне в каждом методе создавать новый экземпляр OrganizationService и потом его килять в конце метода, или я могу создать его один раз в конструкторе и потом использовать во всех методах не закрывая подключения?
Старый 04.09.2016, 18:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно, в методах по работе с данными проверяется состояние сервиса и они просто повторно инициализируют его после dispose. Проще всего провентилировать сборку рефлектором и посмотреть на реализацию dispose.
Старый 21.10.2016, 11:24   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Рефлектором смотрел, там используется Lasy, который вновь инстанциирует класс, если его нет или его убили вызовом Dispose.
Несколько вложений для письма. Нужен пример кода GetLucky Dynamics CRM: Разработка 1 19.08.2014 17:33
Нужен совет по биллингу agent5566 Dynamics CRM: Прочие вопросы 5 03.06.2011 12:31
Нужен совет Kirill_S Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 05.03.2011 20:45
Права пользователя. en Dynamics CRM: Функционал 7 11.01.2006 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
