Старый 25.10.2016, 15:42   #1
Brosha is offline
Brosha
Разноска запасов в продажах для налоговой группы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в форме "Разноска" номенклатур для заказа на продажу - реализация настроила строку для особой налоговой группы особый счет ГК. Создаю заказ на возврат и перед разноской расходной накладной, в заголовке указываю эту налоговую группу и обновляю значение. Но, в результате разноски настройки не подтягиваются из вышеуказанной строки разноски для особой налоговой группы.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 25.10.2016, 17:25   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,158 / 1286 (47) ++++++++
После изменения налоговой группы в заголовке протянулись ли эти значения в строки заказа (разноска смотрит именно на значение в строке)? Протягиваются или нет изменения из заголовка в строки зависит от настроек (а при определенных настройках от ответа на вопрос перед сохранением)..
Старый 25.10.2016, 17:47   #3
Brosha is offline
Brosha
Подтянулись. А что интересно, когда в заказе на продажу проделываю эти действия, то счет ГК правильно подтягивается из настроек разноски для особой налоговой группы, а в заказе на возврат нет.
Последний раз редактировалось Brosha; 25.10.2016 в 17:51.
Старый 25.10.2016, 20:29   #4
Raven Melancholic
Насколько помню (проверить сейчас не могу), счета разноски выручки никак не зависят от того обычная это накладная или кредит-нота: если в строке заказа на продажу не указано специальное значение счета выручки, то просто берется счет из настроек.
Могу только сделать пару предположений:
  • Есть какие-то доработки.
  • В строке явно указан счет выручки. Либо указан вручную, либо скопирован туда, если строка заказа создавалась не вручную, а, например, функцией копирования строк из другого заказа или из строк накладной.
Разноска Журнала запасов с разными складами AndreyVK DAX: Функционал 2 03.02.2016 09:57
Разноска запасов Verena DAX: Функционал 14 24.10.2008 15:48
Разноска запасов DAX4 Faza DAX: Функционал 2 07.08.2008 10:07
Разноска номенклатуры в зависимости от группы клиента? Aquarius DAX: Функционал 4 10.10.2007 10:55
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
