Старый 23.11.2017, 11:52   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Плагин для действий
Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей задачей и хотел бы поинтересоваться Вашим мнением:
требуется сделать плагины для всех действий, по 2 плагина на каждое:
1)При попытки закрыть действие проверяется условие. Если оно выполнено - идем дальше, если нет - то требуется отменить завершение действия и выдать сообщение пользователю.
2)Плагин запускает web-recource(jscript) CRM.
я правильно понимаю, что первый - это pre-operation, а второй - post-operation? Или логичнее их объединить в 1 плагин и поместить в pre-operation?
И подскажите, как отменить выполнение операции в плагине?
CRM 2011.
Старый 23.11.2017, 12:16   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. Да
2. Не реализуемо
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.11.2017, 12:26   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
1. Да
2. Не реализуемо
да - это про логичность разделения их на 2 плагина?
второе не реализуемо - это про отмену действия? или про вызов js?
а то Ваш ответ слишком лаконичен и я не могу его осмыслить полностью
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 23.11.2017 в 12:28.
Старый 23.11.2017, 13:17   #4
slivka_83
Консультант-джедай
1. Да - первый это пре
2. Вы не вызовите из плагина js-скрипт
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 24.11.2017, 09:52   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Насчет выполнения скрипта в зависимости от каких то действий плагина...
Тут можно сделать отдельное поле, плагин в него что-то пишет и на эту запись реагирует скрипт, определяя, надо ли запускаться или нет. Т.е. скрипт то запускается в любом случае на OnLoad, а потом проверяет поле и определяет, нужно ли работать дальше или нет.
Напрямую скрипт из плагина конечно не вызвать.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 24.11.2017, 09:54   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Насчет первого пункта... Прекратить в плагине любое действие и выдать пользователю сообщение можно только через Exception.
Старый 24.11.2017, 10:22   #7
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
спасибо за совет
фильтрация в лукапе через плагин: показать всё, что скрыто :) Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 10 16.05.2016 13:42
Узнать, что вызвало плагин NoTimeToCry Dynamics CRM: Функционал 3 31.08.2013 13:11
CRM 4.0: Плагин на Assign не запускается из Workflow Ksani Dynamics CRM: Разработка 10 21.03.2012 12:39
Плагин Nvovka Dynamics CRM: Разработка 3 14.10.2011 23:46
Не срабатывает плагин Буденый Dynamics CRM: Разработка 11 14.02.2011 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
