Старый 24.07.2018, 22:14   #1
techvice is offline
techvice
? интеграция между CMS Shopware и Navision
Привет всем, прошу помощи разобраться во всем этом. Я новичок в этом и пока толком не понимаю всего этого, как подключаться и как работать с Navision. Только неделю назад услышал об этом. Так сказать нужен учитель)
Стоит задача сделать интеграцию между CMS Shopware (интернет-магазин, реализован на PHP) и Navison с последующим обменом данных между ними.
1) Первое что нужно сделать это, чтобы заказы из Shopware, после выполнения заказа на сайте. загружались в Navision.
Из данных дано, вот что адрес импорта https://nav.prmco.be:7147/TRAINING_S...unit/WebImport
пока, если честно не понимаю всей сути и файлы вложения самого импорта и файл описание, что нужно отдавать из Shopware, прикрепил Requirements interface webshop - navision.xlsx WebImport.xml
А в дальнейшем нужно еще обновлять заказчиков и загружать и navison товары в магазин Shopware.
И пока не знаю, что с этим делать, с чего начать, в документации как-то не понял, что и куда. Может кто-то поможет, с чего начать, что для чего нужно, как отдавать данные, а то пока только мне больше не понятно чем понятно.Как со всем этим работать?
Старый 25.07.2018, 06:47   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я бы делал интеграцию через json, большей частью асинхронно.
Вам надо нарисовать модель данных вашего магазина и той части навижена, которая будет интегроваться. Есть предположение, что количество таблиц и полей из них не совпадает, поэтому надо из одной таблицы писать в две или три и наоборот. Вот и вся сложность.
Axapta book for developer
Старый 25.07.2018, 08:29   #3
Constantine_imported is offline
А вы вообще с какой стороны разрабатывать будете? Как мне кажется, вам дали веб-сервис со стороны НАВа и к самому НАВу у вас доступа нет и вы будете разрабатывать обмен со стороны сайта?
Если так, подключитесь к веб-сервису с помощью софтины типа этой https://www.soapui.org/open-source.html и посмотрите какой запрос вам нужно сформировать. По сути в приложенном вами xml есть схема заполнения.
Старый 25.07.2018, 09:55   #4
techvice is offline
techvice
Сообщение от Constantine_imported Посмотреть сообщение
Да, мне только дали доступ к веб сервису, а доступа к самому Navision я не имею, и по сути мне нужно со стороны сайта отправлять в navision. И я пока не знаю как работать с xml этой.
Старый 25.07.2018, 11:36   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Добрый день.
А теперь по шагам:
1. Получит xsd схему (полную) данного сервиса.
2. от Mibuso.com использовать xml port Generator для генерации порта и использования стримов.
3. решить проблему авторизации (если у вас NTLM - а это доменная то придется где то писать прокси прослойку - рэппер).
4. Из опыта и версий нав, толкаться в него если ниже НАВ2013 очень сложно
5. толкать в нав данные сложнее ИЗВНЕ, чем их просить у внешнего сервиса по расписанию.
если нужна реальная помощь, то пишите в Личку.
Удачи..
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Последний раз редактировалось Captain; 25.07.2018 в 11:39.
navison, shopware, интеграция данных
Передача данных между Navision и Autocad Lates NAV: Функционал 5 11.04.2011 17:58
Мост между axapta 3.0 и Navision EVER NAV: Администрирование 0 03.09.2009 12:54
Интеграция Documentum & Navision djime NAV: Функционал 3 15.05.2008 09:37
Репликация между серверами Navision BusyMan NAV: Функционал 4 15.11.2004 15:24
Обмен данными между Navision и Oracle Mary NAV: Программирование 3 02.07.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
