Старый 28.02.2020, 06:09   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: Какие действия происходят при ручной синхронизации / восстановлении?
Привет.
Не смог найди развернутого ответа на форуме в других разделах.
Подскажите, какие действия происходят в аксапте при синхронизации таблиц?
Допустим как то изменились свойства таблицы (или что то изменило) на одном из AOS что к привело к ошибки SQL при открытии формы использующей данную таблицу.
Или же была выполнена возможно компиляция таблицы, которая привела к подобной SQL ошибки или еще какой то глюк.
Какие действия должны быть выполнены для восстановления работоспособности?
Нужно выполнить: синхронизировать -> восстановить -> компилировать ?
Или восстановить -> синхронизировать -> компилировать ?
Можете объяснить как работают команда восстановить и синхронизировать? Какие глубинные операции происходят? При нажатии "восстановить" а так же при нажатии "синхронизировать".
Последний раз редактировалось oleggy; 28.02.2020 в 06:12.
Старый 28.02.2020, 06:32   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
"Восстановить"
1) в вашей среде разработки подгружает изменения, которые там не видны. То есть, например, два человека работают с одним объектом. Клиенты запущены одновременно. Андрей внес изменения в код, но Борис, открыв этот же объект - их не увидит, внесет свои и при попытке сохраниться получит ошибку, что "класс такой-то уже изменен кем-то другим". Если Борис после того как Андрей внес изменение сделает "восстановить" объект - то он увидит изменения, который внес Андрей
2) даже в рамках одного пользователя изменения связанных объектов могут быть подгружены таким же образом. Например, вы добавили в проект таблицу и форму с этой таблицей. Затем добавили в таблицу какое-то поле. Если в форме вы просто развернете после этого узел Datasource - вы там не увидите нового поля. Вам надо "восстановить" форму, чтобы она подтянула новую информацию по таблице.
"Синхронизация" вносит изменения в SQL, соответствующие изменениям структуры данных, которые сделаны в Аксапте. Когда вы добавили в таблицу поле - в SQL это поле не добавится, пока не сделана синхронизация таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), SuperStar88 (1).
Старый 28.02.2020, 12:24   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
643 / 347 (13) ++++++
А сервера случаем не фобос и деймос называются?
// no comments
AX 2012 ускорение синхронизации базы в 3-5 раз Logger DAX: База знаний и проекты 19 05.09.2019 12:50
Какие методики резервирования товаров используются в вашей компании (или вашими клиентами)? kashperuk DAX: Функционал 51 03.04.2012 13:31
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
