Старый 28.10.2020, 18:55   #1
Ion is offline
Ion
CRM UCI Ribbon - Show/Hide Word Template Items
Добрый день!
Есть задача: необходимо показывать шаблоны документов для opportunity исходя из ее типа. То есть для каждого типа opportunity будет свой набор доступных шаблонов.
Не знаю можно ли как-то фильтровать то что есть в рибоне для кнопки Word Template.
Если нет, тогда делать кастомную логику и кнопки, правда надо будет генерировать документ и скачивать его на UI.
Есть ли еще какие-то варианты как эту задачу можно решить.
Благодарен!
Старый 28.10.2020, 22:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Кастомизируйте команду выпадающего списка при помощи Ribbon Workbench и подпилите под ваши нужды вычитывание документов.
Старый 02.11.2020, 15:47   #3
Ion is offline
Ion
Есть нюансы, там flyout, а я не знаю как с ним работать, то есть список динамический.
Старый 02.11.2020, 21:38   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Кастомизируете команду выпадающего списка, получаете команду, которая используется для заполнения списка, смотрите функцию, которая вызывается при генерации списка, делаете то же самое но с учетом фильтрации, которая вам необходима, подменяете стандартную функцию вашей кастомной. Публикуете. Я бы двигался таким курсом.
Как альтернатива... Я бы просто спрятал стандартный выпадающий список и добавил бы свою кастомную. Как то так.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 04.11.2020, 11:37   #5
Ion is offline
Ion
Спасибо, нашел в Main_system_library методы generateWordTemplateFlyout, runWordTemplate - все то что нужно!
Старый 04.11.2020, 13:06   #6
Ion is offline
Ion
Вот эти функции, по сути если кому-то надо будет, по можно просто подпилить функцию generateExcelTemplateFlyout и добавить нужные фильтры.
var CustomXrmCore;
(function(CustomXrmCore) {
    var Commands;
    (function(Commands) {
        var ExportLibrary = function() {
            function ExportLibrary() {
                var _this = this;
                this.generateWordTemplateFlyout = function(commandProperties, entityTypeName, isForm, gridControl) {
                    var documentType = 2
                      , ribbonRelationshipType = -1
                      , contextType = 0
                      , currentEntityTypeName = entityTypeName;
                    if (isForm)
                        contextType = 1;
                    else {
                        if (entityTypeName == "activitypointer" && gridControl != null && gridControl.getGrid() != null) {
                            var selectedRows = gridControl.getGrid().getSelectedRows();
                            if (selectedRows != null && selectedRows.getLength() == 1) {
                                var selectedEntity = selectedRows.get(0).data.entity;
                                if (selectedEntity != null)
                                    currentEntityTypeName = selectedEntity.getEntityName()
                        if (typeof gridControl.getRelationship === "function") {
                            contextType = 2;
                            var relationship = gridControl.getRelationship();
                            if (relationship !== null && relationship.relationshipType === 0)
                                ribbonRelationshipType = 0;
                            else if (relationship !== null && relationship.relationshipType === 1)
                                ribbonRelationshipType = 1
                    var deferred1 = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.retrieveSystemDocumentTemplates(currentEntityTypeName, documentType)
                      , deferred2 = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.retrievePersonalDocumentTemplates(currentEntityTypeName, documentType)
                      , menu = Promise.all([deferred1, deferred2]).then(function(_a) {
                        var systemTemplates = _a[0]
                          , personalTemplates = _a[1];
                        ExportLibrary._systemTemplates = systemTemplates;
                        ExportLibrary._personalTemplates = personalTemplates;
                        return _this.buildMenu(systemTemplates, personalTemplates, entityTypeName, isForm, contextType, ribbonRelationshipType, documentType)
                    commandProperties["PopulationXML"] = menu;
                    return
                this.generateExcelTemplateFlyout = function(commandProperties, entityTypeName, gridControl) {
                    var isForm = false
                      , documentType = 1
                      , contextType = 0
                    if (entityTypeName == "activitypointer" && gridControl != null && gridControl.getEntityName() != null)
                        currentEntityTypeName = gridControl.getEntityName();
                        contextType = 2;
                    return
                this.openDocTemplateDialog = function(dialogName, documentType, gridControl, isForm) {
                    var width = 512
                      , height = 300
                      , docDialog = "DocumentTemplateUpload";
                    if (documentType == 2 && dialogName === "DownloadTemplate") {
                        width = 850;
                        height = 650
                    if (dialogName === "DownloadTemplate")
                        docDialog = "DocumentTemplateDownload";
                    var params = {};
                    if (isForm)
                        params["Entity_Name"] = gridControl.entityReference.entityType;
                    else {
                        var viewId = gridControl.getViewSelector().getCurrentView().id.replace("{", "").replace("}", "")
                          , currentView = gridControl.getViewSelector().getCurrentView().name
                          , fetchXmlData = gridControl.getFetchXml();
                        params["Entity_Name"] = gridControl.getEntityName();
                        params["View_Id"] = viewId;
                        params["current_view"] = currentView;
                        params["fetch_xmldata"] = fetchXmlData
                    params["DocTemplateFile_Type"] = documentType;
                    params["DocTemplate_ExpectedFileType"] = documentType == 1 ? 3 : documentType;
                    params["DocTemplate_Type"] = 9941;
                    Xrm.Navigation.openDialog(docDialog, {
                        width: width,
                        height: height,
                        position: 1
                    }, params).then(function(result) {
                        if (result.parameters && result.parameters["Is_DocumentTemplate_Uploaded"] != undefined && result.parameters["DocumentTemplate_index"] != undefined)
                            if (result.parameters["Is_DocumentTemplate_Uploaded"] == 1) {
                                var entityFormOptions = {};
                                entityFormOptions["entityName"] = "personaldocumenttemplate";
                                entityFormOptions["entityId"] = result.parameters["DocumentTemplate_index"];
                                var actionDescriptor = {
                                    actionLabel: Xrm.Utility.getResourceString("Main_system_library", "View_Personal_Document_Template"),
                                    eventHandler: function() {
                                        Xrm.Navigation.openForm(entityFormOptions)
                                Xrm.UI.addGlobalNotification(1, 1, Xrm.Utility.getResourceString("Main_system_library", "DocTemplate_Successfully_Uploaded"), null, actionDescriptor)
                        Xrm.Utility.closeProgressIndicator()
                    return
                this.runWordTemplate = function(commandProperties, entityTypeCode, gridControl, selectedRecords) {
                    var isForm = false
                      , records = [];
                    if (typeof selectedRecords === "string") {
                        records = [selectedRecords];
                        isForm = true
                    } else
                        records = [selectedRecords[0].Id];
                      , openMode = {
                        openMode: 2
                      , personalTemplateKeyword = "WordTemplates.Menu.PersonalWordTemplates."
                      , sourceControlId = commandProperties["SourceControlId"];
                    if (sourceControlId == "ViewAllMyTemplatesId") {
                        _this.navigateToPersonalDocumentTemplates("recordlist", "personaldocumenttemplate");
                        return
                    var templateEntityName = "documenttemplate";
                    if (sourceControlId.indexOf(personalTemplateKeyword) !== -1)
                        templateEntityName = "personaldocumenttemplate";
                    var templateId = sourceControlId.split(/[. ]+/).pop();
                    if (templateId === "UploadTemplate" || templateId === "DownloadTemplate") {
                        _this.openDocTemplateDialog(templateId, documentType, gridControl, isForm);
                        return
                    var templateRef = {
                        id: "{" + templateId + "}",
                        entityType: templateEntityName
                      , actualEntityTypeCode = isForm ? entityTypeCode : Xrm.Internal.getEntityCode(selectedRecords[0].TypeName)
                      , recordsString = JSON.stringify(records)
                      , exportWordDocumentRequest = new XrmCore.SdkContracts.ExportWordDocumentRequest(actualEntityTypeCode,templateRef,recordsString);
                    Xrm.Utility.showProgressIndicator(Xrm.Utility.getResourceString("Main_system_library", "ExportToDocx_ProgressDialog_Header"));
                    var deferred = Xrm.WebApi.online.execute(exportWordDocumentRequest).then(function(res) {
                        return res.json()
                    }).then(function(odataResponse) {
                        var template = undefined;
                        if (templateEntityName === "documenttemplate")
                            template = ExportLibrary._systemTemplates.filter(function(obj) {
                                return obj.Id === templateId
                            })[0];
                        else
                            template = ExportLibrary._personalTemplates.filter(function(obj) {
                            })[0];
                        var file = {
                            fileContent: odataResponse.WordFile,
                            fileName: XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.generateExportFileName(template.Name, documentType),
                            mimeType: "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
                        Xrm.UI.addGlobalNotification(1, 1, Xrm.Utility.getResourceString("Main_system_library", "Menu_Label_Group_Word_SucessfullyDownloaded"), null, null);
                        return Xrm.Navigation.openFile(file, openMode)
                    }, function(errorResponse) {
                        Xrm.Utility.closeProgressIndicator();
                        console.log(errorResponse);
                        var errorMessage = "";
                        if (errorResponse.innerror && errorResponse.innerror.message) {
                            if (errorResponse.innerror.message != "")
                                errorMessage = errorResponse.innerror.message
                        } else
                            errorMessage = errorResponse.message;
                        var errorDialogOptions = {
                            message: errorMessage,
                            errorCode: errorResponse.errorCode
                        Xrm.Navigation.openErrorDialog(errorDialogOptions)
                    }).then(function(res) {
                        console.log(res);
                    return
                this.navigateToPersonalDocumentTemplates = function(pageType, entityName) {
                    var personalDocTemplatePageInput = {
                        pageType: pageType,
                        entityName: entityName
                    Xrm.Navigation.navigateTo(personalDocTemplatePageInput)
                this.buildMenu = function(systemTemplates, personalTemplates, entityTypeName, isForm, contextType, ribbonRelationshipType, documentType) {
                    var menuId = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.determineRibbonMenuId(entityTypeName, isForm, contextType, ribbonRelationshipType, documentType, false)
                      , onlineMenuId = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.determineRibbonMenuId(entityTypeName, isForm, contextType, ribbonRelationshipType, documentType, true)
                      , commandId = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.determinRibbonCommandId(entityTypeName, isForm, contextType, ribbonRelationshipType, documentType, false)
                      , systemButtonsControl = systemTemplates != null ? XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildControlsFromTemplates(menuId, onlineMenuId, commandId, systemTemplates, true, documentType) : null
                      , personalButtonsControl = personalTemplates != null ? XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildControlsFromTemplates(menuId, onlineMenuId, commandId, personalTemplates, false, documentType) : null
                      , createcommandId = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.determinCreateRibbonCommandId(entityTypeName, isForm, contextType, documentType, true)
                      , createTemplates = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.retrieveCreateTemplates()
                      , createuploadDownloadButtonsControl = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildControlsForCreate(menuId, createcommandId, createTemplates, false, documentType)
                      , menuSection1 = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildMenuSection(menuId, false, documentType, true, 10, createuploadDownloadButtonsControl)
                      , menuSection2 = systemButtonsControl != null ? XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildMenuSection(menuId, true, documentType, false, 20, systemButtonsControl) : null
                      , menuSection3 = personalButtonsControl != null ? XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildMenuSection(menuId, false, documentType, false, 30, personalButtonsControl) : null
                      , menuSections = [];
                    menuSections.push(menuSection1);
                    menuSection2 != null && menuSections.push(menuSection2);
                    menuSection3 != null && menuSections.push(menuSection3);
                    var menu = XrmCore.InternalUtilities.ExportUtilities.buildMenu(menuId, menuSections);
                    return menu
				return {
					RunWordTemplate: runWordTemplate,
					GenerateWordTemplateFlyout: generateWordTemplateFlyout
			ExportLibrary = ExportLibrary();
            ExportLibrary._systemTemplates = [];
            ExportLibrary._personalTemplates = [];
            return ExportLibrary;
        Commands.ExportLibrary = ExportLibrary
    )(Commands = CustomXrmCore.Commands || (CustomXrmCore.Commands = {}))
)(CustomXrmCore || (CustomXrmCore = {}));
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
CRM Programmer: How to hide an items of drop-down list? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
