Старый 17.07.2007, 13:48   #1
Str8 is offline
Str8
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации.
Установлено MBS BN, согласно инструкции на сайте Microsoft Dynamics NAV 4.0: Установка и настройка - Business Notification.
В наличии:
Microsoft Windows Windows Server 2003 EN SP2;
Internet Information Server, входящий в Windows Server 2003; включен ASP.NET 2.0
.NET Framework 1.1;
Microsoft SQL Server 2005 SP2 Developer Edition
SQLXML 4.0;
Microsoft SQL Server Notification Services SP1, Standard or Enterprise Edition;
Microsoft Dynamics NAV (Navision) SQL/Database 4.0 SP3;
доступ к SMTP.
База - Navision Demo Database (4-0) aka Cronus.
Запускаю SQL клиента Navision. Открываю организацию.
Далее запускаю Business Notification Manager и подключаюсь к серверу (localhost).
Подключение проходит успешно.
В момент, когда пытаюсь выбрать Template из списка или добавить (кнопка New), появляется сообщение об ошибке: 'There are no business entites available. Please ensure that there is a company selected in Navision'.
Повторюсь, клиент запущен и организация в нем выбрана.
Перерыл весь мануал.
Кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста.
Старый 18.07.2007, 10:40   #2
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
У Notification много подводных камней. Один из них таблица Property Store - должна быть заполнена. Точно сейчас не поручусь, что это вам поможет. Рекомендую ходить на http://mibuso.com/, там Notification обсуждался не раз.
Старый 18.07.2007, 16:46   #3
Str8 is offline
Str8
Очень признателен, satir, за предоставленную ссылку на mibuso.com. Действительно, я там нашел решение проблемы. Все заработало! Спасибо!
The problem is in .NET version. Try to make two TXT files with the following code:
<?xml version ="1.0"?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v1.1.4322" />
</startup>
</configuration>
Save it as fin.exe.config and finsql.exe.config. These two files copy in Navision folder.
1. Start Navision, select company
2. Start Business Notification Manager
Прямая ссылка на тему в форуме на mibuso.com
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
