Старый 03.09.2008, 12:36   #1
vadimiron is offline
vadimiron
While select.... и итерация
Такой вопрос для укрепления знаний
Например, я могу получить всех клиентов:
CustTable custTable;
select custTable;
Далее я хочу итерировать по полученному списку клиентов - как это сделать правильно без повторных запросов к базе данных?
Насколько я понимаю, если написать
while select custTable{}
то custTable будет опять браться из базы. Или всё же уже из самого ранее выбранного custTable??
Старый 03.09.2008, 12:40   #2
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
можно написать next custtable; - так нового запроса не будет
а "while select custtable" - Будет новый запрос к БД
За это сообщение автора поблагодарили: vadimiron (1).
Старый 03.09.2008, 12:50   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А еще лучше просто сразу написать
Старый 03.09.2008, 13:02   #4
vadimiron
А в случае "next custtable" нужно делать сбрасывание курсора, если я хочу с начала итерацию начать??
Дело в том, что запрос (select custTable where....) происходит в одной функции, а вот итерация по результату запроса происходит в нескольких других - то есть мне нужно несколько раз пройтись по результату запроса без повторного обращения к базе данным
Старый 03.09.2008, 13:06   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от vadimiron Посмотреть сообщение
А зачем так сделали? Ещё можно воспользоваться Query, если нужно какие-то параметры запроса использовать несколько раз. Но, чтобы чётко сказать, что лучше, нужно знать задачу.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.09.2008, 13:02   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
можно конечно вот так:
select custTable;
while(custTable)
print custTable.AccountNum;
next custTable;
Но в таком варианте:
1. Самое первое и главное можно забыть про NEXT и тогда уйдем в бесконечный цикл!
2. Менее читабельно.
Так что самый правильный вариант, это как советует kashperuk
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 13:06   #7
vadimiron
lev - мне надо запрос и итерацию по результату разделить в разные функции
Старый 03.09.2008, 13:11   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
В таком случае действительно нужно сделать так как я написал. Но одно но я не знаю как в таком синтаксисе сбросить курсор, и возможно ли вообще такое знаю как эту проблему решить чере query:
queryRun.reset();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 13:11   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
select custTable;
Так вы отправите в БД запрос.
Аксапта работает с БД с помощью так называемого механизма курсора.
Отправляя в БД запрос вы как-бы формируете множество записей, которые вам выдаст БД. По этому списку вы можете двигаться взад-вперед. Реально в СУБД создается некий объект, дергая который вы можете получать следующую запись, и, при необходимости, обновлять или удалять ее.
Данные из БД в Аксапте вы всегда получаете по одной записи. Между клиентом и АОСом действует уже иной механизм.
Т.о. получение следующей записи не порождает новый запрос, а работает с изначальным. Почитайте про механизм курсоров в документации по MS SQL Server.
С уважением,
glibs®
Старый 03.09.2008, 13:16   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Вот полный пример работы с query:
static void AEliz_test(Args _args)
    Query                   query = new Query();
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    qbds    = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
    queryRun = new QueryRun(query);
    while(queryRun.next())
    queryRun.reset();
соответственно в классе нужно объявить queryRun глобально (в ClassDeclaration) чтобы потом дёргать его отовсюду.
P.S. кстати, в случае с query не нужно думать про NEXT всё делается само автоматически, а это огромный плюс.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 03.09.2008 в 13:17. Причина: P.S.
Старый 03.09.2008, 13:28   #11
glibs is offline
glibs
Member
Более правильная версия полного примера.
static server void glibs(Args _args)
    QueryRun                queryRun;
        custTable = queryRun.get(tablenum(CustTable));
    queryRun.reset();
    pause;
С уважением,
glibs®
Старый 03.09.2008, 13:34   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Да действительно, забыл про инициализацию таблицы, сорри
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 14:39   #13
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
посмотри RecordSortedList
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa862829.aspx
select, запрос (query), как правильно
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
