Старый 29.04.2005, 18:14   #1
Ilia# is offline
Ilia#
В Управление запасами/Настройки/Коды аналитики/Группы складской аналитики создана группа складской аналитики и Номер ГТД установлен как Активный + Первичная аналитика хранения
Номенклатурные единицы приписаны к данной группе складской аналитики.
Но в Расчеты с поставщиками/Закупка при работе с закладкой Аналитика для строки c Номенклатурой система предлагает выбрать номер ГТД из пустого списка и не позволяет ввести его вручную.
Подскажите, пожалуйста, как ввести номер ГТД в строку закупки и где в меню можно получить доступ (например, на редактирование) к таблице InventGTD_RU (Axapta 3.0 CIS SP1)?
Старый 29.04.2005, 18:23   #2
Главное меню \ Управление запасами \ Запросы \ Аналитика \ Номера ГТД
Если без модификаций, то для быстрого доступа используйте "Переход к основной таблице" (Alt+F4) когда курсор находится на поле ГТД в закупке.
Старый 29.04.2005, 22:35   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от mazzy
...(Alt+F4)...
Опечатка.
[Ctrl]+[Alt]+[F4]
Старый 29.04.2005, 22:45   #4
Ой. Да, спасибо.
А прикольно получилось... Alt+F4 очень помогает для решения любых проблем с Аксаптой...
Старый 30.04.2005, 10:23   #5
Ilia# is offline
Ilia#
Спасибо.
Правда Ctrl+Alt+F4 у меня не срабатывает
Старый 30.04.2005, 11:24   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?act=ST&t=1526
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.05.2005, 13:15   #7
Ilia# is offline
Ilia#
Спасибо. После отмены горячих ключей Intelа комбинация Ctrl+Alt+F4 сработала.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
