Ситуация следующая.
Есть nav3.70 на SQL2000. Купили новый сервер по параметрам с гораздо большей производительностью (к тому же 64-х разрядный). Реально же отчеты на нем крутятся значительно медленее, чем на старом (32-х разрядный). Судя по Performance монитору, узкое место - дисковая система. Т.е. скорость чтения SQL2000 не достигает той скорости, которая наблюдается, например, при простом копировании файлов (разница в разы). Аналогичная ситуация наблюдается на других 32-разрядных приложениях, например, если rar-ом что-либо паковать. Идеальный выход - SQL2005 (тоже же 64 разряда). Но насколько я понял, 3.70 с ним не дружит. Вопросы: 1) Есть ли возможность заставить быстро крутиться SQL2000 на 64-разрядном сервере. 2) Есть ли все-таки способ подружить 3.70 и SQL2005? Кто-нибудь реально работает так, какие подводные камни? 3) Способ перехода на nav4 + SQL2005 с минимальными затратами. Спасибо! |
Сообщение от AcurA
Ситуация следующая.
Есть nav3.70 на SQL2000. Купили новый сервер по параметрам с гораздо большей производительностью (к тому же 64-х разрядный). Реально же отчеты на нем крутятся значительно медленее, чем на старом (32-х разрядный). Судя по Performance монитору, узкое место - дисковая система. Т.е. скорость чтения SQL2000 не достигает той скорости, которая наблюдается, например, при простом копировании файлов (разница в разы). Аналогичная ситуация наблюдается на других 32-разрядных приложениях, например, если rar-ом что-либо паковать. Цитата:
Да, наверное, так и будем делать: поставим клиента 4-го и конвертнем базу.
