Ошибка синхронизации (ORA-01039)
AX 3.0 SP3 build 1951.3730, DBMS - Oracle 9.2
Кто подскажет причину ошибки, которую я постоянно получаю при попытке синхронизации таблиц? (Причем, по-моему сами таблицы синхронизируются, поля в БД появляются, обновляются и т.д.) Вылетает на всех таблицах. P.S. Напишу текст ошибки, потому что на картинке получился не очень читабельный Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. База данных SQL обнаружила ошибку. ORA-01039: insufficient privileges on underlying objects of the view EXPLAIN PLAN FOR SELECT index_name,constraint_name FROM user_constraints WHERE table_name='ADDRESS' AND constraint_type='P' Последний раз редактировалось axapta25Dev; 21.02.2007 в 01:03. |
Такое ощущение, что пользователь, от которого идет коннект к базе, ограничен в правах на базу Axapta
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: axapta25Dev (1). |
Да вроде не должно бы.
Расскажу более подробно. С работы принес приложение. Дамп не брал, уповая на синхронизацию (в принципе, работает нормально это, если не слишком уж много было изменений в таблицах) До того, как заменил приложение, все было ОК. После - вот такие глюки. Но пользователь для коннекта что к Аксапте, что к базе остался один и тот же. На такую именно ошибку первый раз натыкаюсь. ![]() |
Похоже, проблема в том, что этот пользователь не может создать таблицу Plan_Table для Oracle. Я не большой специалист в этом деле, попробуйте поискать на sql.ru
Полазил по sql.ru и форумам схожего предназначения.
В одном из случаев помогло добавление гранта на SELECT ANY DICTIONARY (GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO USERID) В моем случае тоже помогло. Так что вопрос снят. Данное решение возможно поможет кому-то еще. |
Теги |
баг, ax3.0, синхронизация баз |
Тема | Ответов | |||
Ошибка при синхронизации таблицы | 2 | |||
Ошибка синхронизации | 2 | |||
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 | 6 | |||
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 | 11 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
