Старый 02.12.2008, 12:18   #1
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
Курсовые разницы
Собираемся переписать курсовые своими силами в 3.0
Нашли класс ledgerExchAdj в нем 2 метода run&postdiff
но в них нет расчета курсовой, вопрос: где можно увидеть сам расчет?
Старый 02.12.2008, 12:32   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
может вы имеете ввиду класс KeySum?
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.12.2008, 12:39   #3
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
в keySum только суммы проводок, правил расчета там нет
Старый 02.12.2008, 13:55   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
CustVendExchAdj, CustVendExchAdjTrans, CustVendSettle, а эти классы не нашли?
Особенно интересен CustVendSettle.settleNow()
Последний раз редактировалось raz; 02.12.2008 в 13:59.
Старый 02.12.2008, 14:24   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Да уж. Каждый раз с содроганием принимаюсь за накатывание обновлений (сделанных внешними разработчиками), когда затронут этот метод: создать метод в 1200 строк нужно уметь
Еще нужно добавить классы отмены сопоставлений (которые *ReversePosting) и методы таблицы Currency, которые возвращают счета ГК для разных случаев. и еще разобраться со счетами-фактурами по курсовым.
Старый 02.12.2008, 14:56   #6
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
Спасибо пойду писать ТЗ программеру=)
Старый 02.12.2008, 17:37   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А что в с курсовыми делать собираетесь если не секрет ? Просто курсовые по ГК обычно вроде бы не переписывают, в лучшем случае - отключают учет некоторых аналитик при рассчете курсовых и заставляют курсовые считаться с начала времен, а не от открывающего периода. Курсовые по поставщикам/клиентам. Гм. Ну я там обычно совсем по мелочи правил. Один раз, правда, пришлось двухвалютные курсовые написать, но это жоский экстрим был и повторять не хотелось бы
Старый 02.12.2008, 17:46   #8
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
Хочется переписать согласно ПБУ 3/2006 курсовые по клиентам и поставщикам
по 3.0 обновлений нормальных нет, хотя как вариант хочется накатить последние изменения по курсовым и уже их править.. вот бы микрософт написал в тройке курсовые=) но видимо это фантастика, всего 2 года как новое пбу по курсовым вышло.. время не пришло=)
А НУЖНО ТО ВСЕГО:
отменить расчет курсовых при предоплате, расчитывать курсовые по курсу на дату оплаты и пересчет задолженности при частичной предоплате поменять
Последний раз редактировалось Umi; 02.12.2008 в 17:48.
Старый 02.12.2008, 22:00   #9
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
MS планирует выпустить обновление по авансам до конца года.
Старый 03.12.2008, 10:30   #10
Raven Melancholic
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
У автора топика 3.0 для неё тоже обновление будет?
Старый 05.12.2008, 09:25   #11
zhan is offline
zhan
Насколько я знаю, для 3.0 так-же планируется выпустить обновление по авансам, но в январе 2009 года. Попробуйте обратиться к партнеру который осуществляет поддержку, я думаю у него вы сможете получить ответ.
Старый 08.12.2008, 14:17   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Действительно предпринимаете попытку увести в сторону тему.
Зачем делать переход быстро? Обновления под законодательство, зачастую, не в новой версии выходят, а между ними. Если версия не очень древняя (точнее, та же версия, но менее свежий СП), то в качестве временного решения в некоторых случаях может прокатить downgrade или еще какой-то вариант. В общем, обычно вариантов больше, если версия актуальная.
С уважением,
glibs®
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
