Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок
Здравствуйте!
Axapta 3.0 SP4. При сопоставлении проводки по клиенту с проводкой по клиентскому платежу, если даты обеих проводок меньше, чем дата последней закрытой книги покупок, то Аксапта не делает сопоставление и выдает сообщение "Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок "%1", поэтому не может быть выполнено" (метка @DIS4716) Раньше такое же было и для сопоставление по поставщику, но по просьбе главбуха я эту проверку в сопоставлениях по поставщику убрал. Сейчас главбуха нет, но есть финансовый директор, который требует, чтобы все клиентские проводки за всю историю были сопоставлены. Вопрос: чем грозит отключение этой проверки в сопоставлениях проводок по клиентам? |
Вроде, это как-то связано с двухвалютным учетом и курсовой разницей, которую надо отражать в книге покупок. Если двухвалютного учета нет, то можно отключить данную проверку.
Если платеж авансовый, то в момент учета необходимо начислить НДС. При сопоставлении система делает проводку по возмещению этого НДС (на сумму сопоставления). Этот НДС должен попадать в книгу покупок. Данные в книге покупок должны соответствовать оборотам по счетам ГК. Поэтому блокировка имеет смысл.
Что мешает сопоставить текущим периодом? |
