Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 01.06.2004, 15:30   #1
Вопрос: После установки АОС, при попытке старта статус упорно возвращается в значение Stopped. В чем может быть причина. Двухуровневая нормально работала
Ответ: В 90% случаев, просто неправильно указаны параметры запуска в у сервера приложений. Или каталог приложения, или база данных, или логин и пароль пользователя.
Чтобы разобраться в чем причина, посмотрите журнал событий Windows (Event Log). Там должно быть сообщение об ошибке.
Для того, чтобы изменить параметры запуска, нажмите на кнопку Settings... в контрол-панели AOS.
Старый 04.06.2004, 11:45   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
Или нет лицензии на трехзвенку (опознается так - без лицензии в деморежиме AOS будет работать) или нет лицензии на дополнительный AOS (один AOS работает, а второй запускаться не желает).
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 11.06.2004, 12:06   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Типичная ошибка - при настройке сервера AOS указывается путь к замапленному текущим пользователем сетевому диску. AOS же, работающий как сервис, об этом диске ничего не знает.
Мораль: настраивайте пути к приложению в Server Manager-е в UNC (\\SRV\Application), запускайте AOS с учетной записью, имеющей необходимые права
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.09.2004, 16:59   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Или нескольким инстансам назначаются одинаковые порты TCP/IP
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
