Старый 15.06.2018, 13:09   #1
Nav_user is offline
Nav_user
Настройка ADCS
Здравствуйте!
Заменили SQL сервер и теперь не получается настроить работу терминалов сбора данных.
После того как установил и настроил Navision Application Server и ADSC (VT100Plaugin), не получается подключится к этому серверу через HyperTerminal порт 6666.
Службы NAS и VT100 работают от имени пользователя который есть в Navision с правами super. В самом Navision видно что вход NAS выполнен.
Настройки и параметры входа NAS (в реестре NAV-SQL ) сделаны такими же как и на старом сервере.
Для проверки ADSC всегда пользовался Гипер терминалом, но теперь при попытке подключится терминал выдает Ubable to connection to SERVER port 6666.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Nav_user; 15.06.2018 в 13:20.
Старый 15.06.2018, 14:01   #2
Nav_user is offline
Nav_user
Если при подключении ввожу номер порта 11322 (он указан в ветке реестра Application Server)
то терминал выдает вот такое сообщение:
Y?xml version="1.0"?><NavisionErrorMsg xmlns="urn:www-Navision-com:NavisionError
The call to member ReceiveSymetricKey failed. SaferStream returned the following
 M:75<?;O@5 >1J5:B0 =5 7040=0 AAK;:0 =0 >1J
</ErrorMessage><ErrorSource></ErrorSource><BusId/></NavisionErrorMsg>
Старый 15.06.2018, 18:35   #3
Nav_user is offline
Nav_user
Еще заметил в логах при запуске плагина VT100 появляются три ошибки с описанием
Description : В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Старый 16.06.2018, 19:56   #4
Nav_user is offline
Nav_user
Удалось решить проблему, с подключением.
Напишу может кому-нибудь будет полезно.
Надо было сделать несколько исправлений.
1. Сам плагин VT100 который поставляется с диском NAV 2009 R2, для базы 4.00 SP3
почем-то не подошел, хотя клиент обновлен до 2009. Подошел плагин именно с поставки
navision 4 SP3.
2. Надо генерировать ключи Public key и Private Key в Navision с помощью формы 7708,
перед генерацией обязательно войти в Navision под виндовым пользователем (под которым
будет работать NAS)
3. У меня 64 битная ОС, поэтому в реестре надо создавать отдельную ветку Nvaision с
в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Navision
и в нее скопировать все из раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Navision
4. В реестре в Symbol1 параметр Plugin ServerIP, надо прописать IP сервера (на котором
установлен плагин и NAS).
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (3).
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
Сервисный Центр Настройка Первичный Ключ rem2 NAV: Функционал 2 16.10.2008 11:13
что такое ADCS ? Suok_imported NAV: Функционал 2 06.12.2005 12:08
Navision ADCS - миниформы EreminIgor NAV: Программирование 0 10.06.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
