ax2012,ax2009: как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF?
Сразу скажу, что решение есть, конечно.
Хотелось бы обсудить вопрос как лучше и как правильно для простоты предположим, что есть две аксапты, в которых есть WCF мне кажется, что все равно какой версии, но если для ваших рассуждений важно, то зафиксируйте в своих рассуждениях версию. в одной аксапте (назовем ее клиентом) есть огромная коллекция очень важных данных. коллекция - список/массив/мап/контейнер/таблица как передать эти данные в другую Аксапту (назовем ее сервером) через WCF? передавать по одном элементу - слишком много накладных расходов. кроме того, аксапта-сервер будет создавать неявную транзакцию для каждого элемента. что медленно. передавать всю коллекцию - в момент передачи все это богатство превратится в XML и разрвет все внутренние буфера. делить на чанки и передавать чанками по несколько сотен элементов - надо возиться и тоже никакой гарантии, что не разорвет внутренние буфера. наверное было бы идеально передавать в какой-нибудь метод элементы коллекции, а WCF сам бы делил на чанки исходя из своих внутренних резервов. Но я не знаю такого метода. в общем, как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF? ЗЫ а может где-нибудь еще есть такое? не только в WCF... |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
спасибо.
только это и есть разбивать на чанки, насколько я понимаю. только в особо извращенной форме. во-первых, этот сервис только для запросов к базе. во-вторых, нужно указать размер страницы ![]() в-третьих, query service только слушатель (т.е. кто-то может запросить query service, а query service этому кому-то может вернуть данные в ответ). если же нужно передать данные другому, то нужно как-то организовать callback. что то еще удовольствие. в-четвертых, "другая сторона" будет слишком много знать о деталях реализации, если будет использовать query service. и тут дело даже не в безопасности, а в том, что комплекс из двух систем, которые используют слишком много знаний о деталях реализации друг друга становится слишком мнонлитно-хрупким. Последний раз редактировалось mazzy; 29.03.2021 в 23:03. |
Похоже что это вопрос больше для форума разработчиков WCF-сервисов.
Или для stackoverflow, например.
Дмитрий |
NavAx
Я бы не ограничивался конкретной технологией. В зависимости от конкретных требований, можно подобрать более подходящие инструменты.
С какой периодичностью нужно данные передавать? Вызовы синхронные? Насколько универсальным и масштабируемым должно быть решение? Используется ли middleware? Кто будет публиковать данные и кто будет подписчиками?
Isn't it nice when things just work? |
Можно разной толщины сообщения послать и точно узнать, разорвет или нет. Если сервер свой, то и с настройками поиграться. По умолчанию вроде 64Кб лимит на сообщение. Кстати не сказано, элементы однородные или размер может варьироваться. Цитата:
Для очень больших объемов есть стриминг https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...-and-streaming Стриминг как раз автоматически делит данные на куски, но подойдет ли он в конкретном клиенте? Просто непонятно о чем точно идет речь. Если WCF указан как фреймворк, а не конкретный продукт, тогда можно широко подойти. Или это про AIF? |
универсальность - это и есть вопрос ![]() для простоты будем считать, что middleware не используется. Но хотелось бы понять как middleware влияет на ответ. а как влияет на ответ кто будет подписчиком? причем 64Кб несжатого xml. что очень немного. Цитата:
Сообщение от AlexMoskvichev
![]() Для очень больших объемов есть стриминг https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...-and-streaming
... Просто непонятно о чем точно идет речь. Если WCF указан как фреймворк, а не конкретный продукт, тогда можно широко подойти. Или это про AIF? но хотелось бы понять как это влияет на ответ. можем и свой middleware сделать Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 10:00. |
NavAx
Если интеграция ассинхронная, а издатель и подписчик сидят в одной сети, то вообще можно данные выставить как view и пусть таскает когда и сколько ему нужно. Можно вытягивать данные в DW, поближе к подписчику. Если синхронная, то к предыдущий варант сопровождается сообщением:"данные брать здесь" Обмен данными можно наладить десятками разных способов. Все зависит от конкретики. P.S. Универсальное решение писать дело увлекательное, но неблагодарное. Много я их видел, одни лучше, другие хуже. Но выкупаются те, которые созданы школьными друзьями.
#9 |
предположим, что все под нашим контролем. Собственно в этом и вопрос. как правильно управлять очередью? Цитата:
middlware любой. для начала пустой набор. можно добавлять что угодно. как правильно? Цитата:
в аксапте view скорее для чтения. и уж точно НЕ для удаления. и кроме того, чтобы использовать view конечные точки должны слишком много знать друг о друге. разве не так? точно так же как и в QueryService, которые Vadik предлагал выше. можно я повторю: Цитата:
а зачем? Цитата:
Серьезно?! Ну, дай вводную "я говорю о таких условиях" и расскажи как правильно в этих условиях. собственно тема об этом. Цитата:
Могу только повторить свое первое утверждение в моем первом сообщении в этой ветке: |
#10 |
Модератор
Это сугубо мое личное мнение, но по-моему "правильно" было бы не запрашивать "огромную коллекцию из 100500 элементов" "раз в 5 минут" а держать ее в обеих системах, синхронизовывать изменения и работать с ней в обеих системах локально ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
Модератор
А не подойдет ли для этой задачи очередь сообщений (RabbitMQ или даже Debezium) + пакетная обработка?
1 мастер система или 2? Т.е. если справочники вбиваются в систему 1, и они должны точно отображаться в системе 2 - это один вариант. Если и в системе 1, и в системе 2 ведутся справочники, которые должны быть синхронизированы, включая контроль совпадений - это уже другой вариант, посложнее. Просто Change Data Capture не подойдет, так как разные системы и разные RecID. Тогда просто кроликом гоняем изменения во временную таблицу. А раз в час или в 5 минут запускаем пакет, в котором делаем импорт средствами системы и удаляем (помечаем) обработанную запись. Надо предусмотреть не только добавление, но и изменение / удаление данные, что тоже возможно посредством передачи пакетов. Вопрос в гарантированной доставке. Возможно, раз в неделю / месяц стоит полностью синхронизировать справочники. С Уважением, Георгий |
#12 |
и ты конечно имеешь в виду, что пакетная обработка в обеих конечных точках (ax2012, ax2009). но тут возникает вопрос следующего уровня - а как правильно обращаться к этим брокерам сообщений из Аксапты? причем и с брокерами нужно как-то решать тот же вопрос про 100500 элементов коллекции. или где-то решен вопрос как передавать коллекции через брокер? или в брокер можно передавать элементы по одному и не париться о накладных расходах? Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 12:08. |
#13 |
Модератор
#14 |
![]() Цитата:
таблица - это права на той стороне понятно, что можно. но является ли это правильным подходом? а как правильнее? Цитата:
![]() Цитата:
мне кажется, что "по одному" - будут слишком большие накладные расходы с любым брокером сообщений. либо я чего-то не знаю. да, знаю, что для решения задачи все нормальные инструментарии обзавелись стримами. но в вопросе указано, что обсуждаем Аксапты ![]() или правильным является "сделать собственные dll'ки, которые снаружи работают со стримами, а аксапте отдают объекты по одному"? и чтобы эти собственные dll'ки работали в адресном пространстве аксапты... https://coub.com/view/12jn53 Цитата:
я не стал акцентировать, когда увидел прошлый твой ответ, но обрати внимание, что в вопросе было "передавать", а ты постоянно отвечаешь "запрашивать" ты считаешь, что это одинаковые действия? почему? и понятно, что регулярно раз в 5 минут 100500 элементов передаваться не будут. но при пиковых нагрузках элементов будет много. собственно об этом и вопрос: как правильно передавать много элементов коллекции? Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 13:42. |
#15 |
Модератор
Если чуть экстраполировать вопрос до как "правильно регулярно передавать много элементов коллекции", то ответ только один - change data capture. Добро пожаловать во взрослый мир к Informatica PEC, Oracle GoldenGate, Qlik Data Integration и Debezeum. Вариантов, увы, нет.
Все эти продукты могут в режиме, близко к реальному, переносить данные из таблицы А в одной среде к таблицы В в другой. Не все могут переносить структуру таблиц - обычно только поля (только Qlik Attuniy умеет, кстати). Почти все (кроме, кажется, Debezeum) умеют маскировать выбранные поля. Ни одна не умеет генерить локальный RecId из другой системы. Это означает одно - синхронизировать-то мы можем, а вот доп. обвязку в виде тех же RecID необходимо будет делать силами интегрируемой системы, такой как Аксапта. Я знаю про пакетную обработку, возможно, если и другие пути добавления необходимой служебной информации, но я про них не наслышан. С Уважением, Георгий |
#16 |
В нашем случае (в пике 50К сообщений по 2Кб) затраты на брокера (Apache ActiveMQ 5) вообще не ощущаются на общем фоне.Все время уходит на формирование сообщений и их обработку при приемке.
Причем если отправку еще можно ускорить, например запустив несколько потоков, то приемку нет. Единственные средства улучшения для приемки - пакетные сообщения и замена железа. При этом пакетные сообщения усложняют отправку и не ускоряют ее никак (в одном потоке) Возвращаясь к вопросу. 100500 сообщений по 1Мб (например) это почти 100Гб сырых данных. За какое время их передавать надо и как далеко?. Если проблема в размере сообщений, можно попробовать их сжать при отправке. Или вообще, Write CSV -> 7zip -> SFTP -> 7zip ->Read CSV Или более современно, в parquet Может оказаться вполне быстро и автоматизировать не сложно. Через WCF можно управляющие команды подать, с метаданными файла |
#17 |
Модератор
А как ты представляешь себе синхронизацию таблиц?
Что с RecId делать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#18 |
Модератор
Давай немного переформулирую. В основном затык происходит не на стороне брокера или CDC, а на стадии обработки принятого сообщения.
Давай уточню сначала по CDC: из БД 2009 в БД 2012 скорость репликации будет очень высокой, если RecID будет выделяться самой БД. Но если Rec будет выделять AOS, то он станет бутылочным горлышком, а если еще и номерные серии надо заполнять... То же самое и с брокерами. В принципе, за счет распараллеливания и оптимизации размера пакетов - то хоть 1К в секунду, хоть миллион. Но с какой скоростью будет его разбирать пакетный сервер если мы говорим по DAX? И параллельно запускать обработку вряд ли получится, так как есть вероятность что сообщение с новой себестоимостью в данном случае будет обработано до сообщения со старой себестоимостью. Абстрагируясь от DAX, то если мы говорим про надежную доставку, то это - запись на диск. Таким образом надо смотреть на пропускную способность сети и скорость записи на диск. Например, для AWS это 40 000 IOPS составляет при пакете в 16 КБ и 20 000 IOPS при 32 КБ Таким образом, я не вижу проблемы в передаче 100500 сообщений. Я вижу проблему в их парсинге, если будет задействованы механизмы DAX - тот же АОS, которые будут заполнять служебные поля. Если доверить эту задачу БД, а служебные поля заполнять автоматом по некому шаблону механизмами БД, то данная проблема снимается. Но вряд ли этим снимается проблема последовательной обработки сообщений. С Уважением, Георгий |
#19 |
Модератор
Bingo!
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#20 |
т.е. ты тоже как и Vadik передать/отправить сводишь к "запросить" и к принимающей стороне. все понимаю про принимающую сторону. поэтому в вопросе сформулировано о передать/отправить. принимающая сторона в части парсинга и валидации входящих данных - отдельный вопрос. но хотелось бы все-таки получить ответ на свой вопрос - как правильно передавать/отправлять много элементов коллекции в Аксапте, где нет встроенных стримов. Цитата:
По-моему, не принципиально для заданного вопроса. |
