Здравствуйте. У меня такой вопрос, допустим была компания Company_dev нужно переименовать ее в Company или Company_prod, возможно ли безболезненно переименовать компанию, как это лучше сделать и какие подводные камни могут встретится?
NavAx
файл - фирма - переименовать
насколько пробовал - операция безболезненная (может занять время) подводные камни - если есть какие-то sql-запросы, обращающиеся к данным из этой фирмы, они поломаются (т.к. изменятся названия таблиц)
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Стандартное переименование компании у меня нареканий не вызвало (через меню Файл). Это удобно, если в фирме нет данных, а только настройки. Иначе замучаетесь чистить тестовые данные.
Еще есть вариант копирования настроек через механизм миграции данных (в разделе Администрирование), но он требует терпения ![]() |
Да, дело в том что, кое какие данные есть и они должны остатся. Спасибо за ответы, буду пробовать
Я переименовывал компанию, даже данные были - ничего страшного, все нормально прошло. Дуд прав про подводные камни + если еще в коде есть какие то строки с проверками названия фирмы. Плюс еще - на момент переименования не должно быть каких-либо работающих процессов в данной фирме, связанные с модификацией данных, будь то sql-ные или NAS-задачи.
Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой. Создана тестовая БД (слепок с продуктива). Размер данных достаточно большой (более 1 Тб). Переименование фирмы ориентировочно займет 2 суток, на том железе, где она развернутва. Почитал, что вроде как никакого другого варианта (через скрипты SQL) нет. Но возможно кто-нибудь что-нибудь подскажет. Спасибо. |
Сообщение от kgenius
![]() Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой. Создана тестовая БД (слепок с продуктива). Размер данных достаточно большой (более 1 Тб). Переименование фирмы ориентировочно займет 2 суток, на том железе, где она развернутва. Почитал, что вроде как никакого другого варианта (через скрипты SQL) нет. Но возможно кто-нибудь что-нибудь подскажет. Спасибо. после восстановления БД на тестовом компе, с помощью небольшого репорта чистим самые большие таблицы - удаляются все проводки до определенной даты. У нас, например, чистятся след. таблицы: G/L Entries Vendor Ledger Entries Customer Ledger Entries Cost Account Ledger Entry Cost Account Budget Entry Change Log Entries Item Ledger Entries VAT Entries Sales Shipment Header Sales Shipment Line Detailed Customer Ledger Entries G/L Register Payment Line Payroll Entry Dimension А потом мандант переименовывается довольно быстро. |
Сообщение от Kadawrik
![]() Цитата:
![]() Добрый день!
#9 |
#10 |
![]() Добрый день!
#11 |
Сообщение от Fordewind
![]() Цитата:
![]() Добрый день!
#12 |
Так мне кажется, проблема проще решается. Делаете себе отдельные ярлыки запуска с разными настройками хранения fin.zup. Можно сменить значок на разные ярлыки, чтобы в панели задач разница видна была. И еще смотрите тему, ошибиться будет сложнее.
